Samsung cq49q60R Tonaussetzer beim optischen Ausgang
ich habe über den optischen Ausgang ständige Tonaussetzer über meine Stereoanlage.
Das Signal habe ich schon auf PCM umgestellt, vorher kam gar nichts.
Softewareupdates habe ich auch gemacht und das Toslink Kabel ist auch in Ordnung.
Bin kurz davor, den Fernseher zurück zu schicken.
Weiss jemand Rat?
  • Samsung One UI 6.0
Hallo L: @MVB66,
hast du mal getestet, ob es Unterschiede gibt, je nachdem was du dir ansiehst? Treten die Tonaussetzer zum Beispiel nur bei TV-Empfang auf oder auch bei Anwendungen wie Netflix etc.?
Hallo L: @MVB66,
um welche Anlage handelt es sich überhaupt? Hast du die Möglichkeit, die Verbindung mal per HDMI-ARC herzustellen?
Über HDMI-Arc tritt das gleiche Problem auf.
Ich nutze einen Musical Fidelity M6SDAc als Wandler.
Hallo L: @MVB66,
verstehe ich das richtig, dass deine Anlage keinen HDMI-Anschluss hat und du deshalb einen Wandler verwendst?
So ist es.
Es handelt sich um einen sehr hochwertigen Wandler.
Hallo L: @MVB66,
am besten meldest du dich mal bei unseren Experten vom technischen Support unter 06196 77 555 77 (Servicezeiten: Montag bis Samstag von 07:00 bis 21:30 Uhr). Bei einem Telefonat ist es nämlich einfacher, ein gezieltes Troubleshooting durchzuführen. So kommt ihr der Fehlerquelle gemeinsam sicher schnell auf die Schliche.
Technischer Support in Österreich: Samsung Service
Technischer Support in der Schweiz: Kundensupport
Das habe ich schon.
Auch einen Remote Termin, die Funktionslität des digitalen Ausgangs kann nicht garantiert werden, so der Mitarbeiter, ein Armutszeugnis!!!
Ich gebe den Fernseher zurück.
Hallo, ich habe an meinem the frame 2020 GQ43LS03TAU über den optischen Ausgang ständige Tonaussetzer über die angeschlossene Soundbar (optisches Kabel). Softewareupdates habe ich auch gemacht und das Toslink Kabel ist auch in Ordnung. Die Aussetzer treten nicht bei allen Quellen auf. Die...
Hallo zusammnen, habe meinen Samsung Fernseher GQ55Q6FN über den optischen Ausgang mit TOSLINK Kabel über meinen D/A-Wandler an die Stereoanlage angeschlossen. Außer einem lauten Knacken und Rauschen kommt kein Ton raus. Am D/A-Wandler oder Kabel scheint es nicht zu liegen, da ich das schon mit...
Hallo zusammen, bei meinem neuen Q90R kommt es zu ständigen kurzen Aussetzern beim Ton über den optischen Ausgang. Angeschlossen ist ein Cambridge Audio Verstärker. Am Kabel liegt es nicht, die habe ich getauscht. Auch am Verstärker liegt es nicht, andere optische Quellen gehen ohne Probleme...
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Monaten folgendes Problem: Ich habe meinen Onkyo TX NR-414 über den ARC an meinen Samsung UE50H6470 angeschlossen. Ich habe mehrmals pro Minute Tonaussetzer. Das HDMI-Kabel habe ich mehrmals getauscht und dabei immer dasselbe Video abgespielt. Die Aussetzer...
Hallo... bin neu hier.. und möchte mal mein Problem mit dem TV schildern: Hardware: TV Samsung UE65JU7090 Kaufdatum: Febr. 2016, Pioneer VS-X924 Heimkino-Receiver Seit einigen Tagen bekomme ich in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer beim TV-schauen über der Receiver . Der Receiver (Ton) ist...
