Gear Fit 2 falsche Etagen
H.
Hallo
Ich habe heute 1000 Höhenmeter gemacht bei einer Wanderung. Die Gear fit 2 zählte aber nur 170 Etagen.
Das kann ja nicht stimmen oder?
Stimmt da was nicht oder ist die so ungenau?
L: @Hjoeswo
Guten Morgen "Hjoeswo",
ich habe eine andere Frage, ist Dein Problem mit der fehlenden Karte behoben?
Jürgen, der Jäger
Hallo Jürgen
Ja danke.
Wie ich schon geschrieben habe lag es an den Standorteinstellungen.
Kannst du auch zu den Etagen was sagen?
L: @Hjoeswo
Guten Abend "Hjoeswo",
versuche bitte einmal folgendes:
Zifferblatt = Analoge Funktionalität (wenn das auf Deiner Sportuhr überhaupt geht) ..
Bevor Du dann die Steigung in Angriff nimmst kalibriere bitte von Hand den Höhenmeter. Alternativ kannst Du auch, wenn Du die korrekte Höhe vor der "Steigung" kennst, einen festen Wert eingeben. Ich kann nicht für die Fit sprechen, aber bei der Samsung Galaxy Watch 46mm BT ist ein Bug in der Höhenwertermittlung. Es wird nicht mehr richtig (automatisch) kalibriert.
Es ist ein Versuch, Dein Ergebnis würde mich sehr interessieren.. Danke dafür....
Mit Tanz lieben Grüßen aus dem Süden von Schevenhütte
Jürgen, der Jäger
Hi,
bei meiner Gear Sport ist dieses Verhalten ähnlich. Der Etagenzähler funktioniert eigentlich zuverlässig wenn ich Treppen steige, sobald ich aber bei einer Wanderung einen Berg erklimme, passt es nicht mehr, da wird auch immer viel zu wenig ermittelt.
Ich vermute es liegt daran, dass man da nicht "kontinuierlich" und ohne Pause nach "oben" steigt, sondern eben vielleicht mal schneller mal langsamer, mal mit einer kleinen Pause mal geht es kurz gerade etc. etc.
Kann ich zu Hause eigentlich auch gut reproduzieren. Da der Zähler ja wie bekannt immer etwa 3m für eine Etage zählt muss ich bei uns zwei Stockwerke hoch laufen, damit eine Etage gezählt wird.
Gehe ich diese in einem Ruck ohne Pause nach oben, wird auch eine Etage gezählt. Gehe ich aber zuerst nur eine Treppe hoch, laufe dann im ersten Stock noch kurz in ein Zimmer (oder mach nen kurzen Stopp) und anschließend dann die zweite Treppe hoch, zählt er keine Etage.
Es wird so vermutlich also immer auch noch die Zeit und/oder Bewegung (Arm) in die ermittelte Höhendifferenz mit einbezogen. In einem Fahrstuhl oder auf der Rolltreppe sollte daher keine Etage gezählt werden (müsste ich aber glatt mal beobachten falls ich mal wieder einen Aufzug benutzen sollte...)
Der Etagenzähler zählt eben Etagen. Das heißt eine steile Steigung von drei Höhenmetern. Auf einer Wanderung kann es aber vorkommen, dass die Steigung zwischnendurch nur mäßig ist, oder dass au einen steilen Meter ein oder zwei Meter auf ebenen Grund folgen und dann erst wieder die nächste Steigung. Das wird dann nicht als Etage erkannt.
Hallo zusammen, seitdem ich die Gear Fit 2 habe, zählt sie die Etagen falsch. Ich mache im Schlaf 10 Etagen, sodass ich morgens durch das Vibrieren der Zielerreichung geweckt werde. Der Schlaftracker erkennt den Schlaf allerdings perfekt. (Widerspruch) Ingesamt komme ich ab und zu auf ca. 1000...
Hallo, Und zwar habe ich seit knapp 1 Woche ein Ptoblem mit meiner Samund Gear fit 2 Pro. Es werden keine Schritte mwhr gezählt, keine Etagen mehr gezählt und kein Puls mehr, reseten hab ich auch schon gemacht mit der Hoffnung das es wieder geht aber leider ohne Erfolg. Kann mor jemand helfen...
Hallo, Ich habe seit gestern die gear fit 2 pro und trage zur Zeit noch einen pulsmesser mit Brustgurt. Leider musste ich heute immer wieder feststellen dass der Puls bei der gear fit komplett falsch angezeigt wurde - viel zu wenig Schläge. Bergauf Brustgurt 123 - gear fit 67 Schläge...
Hallo Ich habe eine Gear fit 2. Habe heute eine Wanderung von 14km aufgezeichnet Mut aktiviertem GPS. Auf der gear fit sieht man aucheine Mini Karte. Wenn ich aber mit SHealth synchronisiere dann sehe ich dort nie eine Karte. Das Training war Gehen. Wie kann man die Karte der Tour anzeigen...
Ich nutze die Gear auch zur Schlafanalyse und schaue mir die Daten in der Samsung Health App an. Daher benötige ich die auf der Gear Fit erscheinende Meldung "Wie haben Sie geschlafen?" eigentlich überhaupt nicht. Unter Einstellungen-Fitnessbenachrichtigungen habe ich "Schritte" und "Etagen"...
