Samsung AddWash WD5500 trokcner bleibt bei 1 Minute hängen
m.
Hallo Zusammen,
meine Samsung AddWash WD5500 bleibt beim Trockenvorgang hängen.
Waschen tut sie normal, der Trockenvorgang startet und bleibt dann bei genau 1 Minute Restzeit hängen.
Würde ich den Trockner dann nicht händisch ausschalten würde dieser ewig laufen. Die Pumpe ist in betrieb und pumpt regelmäßig weiter ab obwohl der Trockenvorgang fertig sein sollte.
Abwasserschlauch sitzt richtig, Flusensieb ist gereinigt, Trommelreinigung ist auch durchgeführt worden.
Leider bleibt der Trockner immer noch bei 1 Minute Restzeit hängen
LG
Max
Hallo, es ist der Temperatur Sensor unter den Filter defekt und meldet keine Temperatur, somit wird die Trocknung unendlich fortgesetzt. LG Euer Samsung Bordberti
Hallo L: @menenkel. das klingt nach einem Verhalten, das sich einmal ein Servicepartner anschauen sollte. Er prüft deinen Trockner gerne vor Ort, denn aus der Ferne lässt sich die Ursache nur schwer bestimmen. Um einen Termin anzustoßen, rufst du am besten bei unserem telefonischen Support unter 06196 77 555 77 an. Meine Kollegen kümmern sich dann um den weiteren Verlauf. *:smiling-face:
Hallo Bordberti,
Danke für deine Antwort. Kann ich das Ding selbst tauschen ? Gibt es da eine Anleitung / Ersatzteile ?
\@menenkel
Ich persönlich finde vermeintliche Hilfsposts, die einen auffordern in die Bedienungsanleitung zu schauen, immer etwas befremdlich. Schließlich suggerieren sie, dass der Schreiber einen für besonders dämlich hält.
Fehler ist behoben, habe ich dank @Bordberti `s Tipp mit dem Sensor selbst hinbekommen.
Nach ewig langem Selbststudium habe ich den Sensor gefunden, dieser befindet sich am oberen Teil des Waschtrockners in der Abluftvorrichtung. Hierfür musste ich den Deckel sowie das Panel demontieren. Der Sensor war zugesetzt mit Fusseln, der hat da natürlich nichts mehr messen können.
Eine Betriebsanleitung hilft da natürlich nicht. Lösung wurde markiert
Kannst Du mir bitte eine ausführliche Beschreibung, wie Du das Problem behoben hast, schicken - gern per Mail oder PN. Danke Dir!
Hallo Community! Meine am 28.10.2019 gekaufte Sasmung AddWash WW7AK44205W/EG bleibt, egal welches Programm zuvor gewählt wurde, bei einer Restzeit von 9 Minuten stehen. Die Wäschetrommel dreht sich mit abwechselndem Richtungswechsel weiter, die Laugenpumpe läuft, dieser Zustand ändert sich nicht...
Hi@all Ich habe o.g. Waschmaschine, die seit heute nicht mehr schleudert und egal in welchem Programm bei 9 Minuten Restlaufzeit hängen bleibt, Pumpe läuft dauerhaft und Trommel revisiert. Kalibrierung bereits durchgeführt. Maschine ist ganze 27 Monate alt. Was kann ich noch tun? Gibt es hierzu...
Hallo zusammen, Seit Dezember 2019 haben wir den Waschtrockner in Gebrauch und trocknen damit überwiegend Handtücher und Unterwäsche. Letzte Woche habe ich wie immer eine Ladung Wäsche mit anschließenden Trockenprogramm gestartet. In der Smartthings App ist lir dann aufgefallen das der...
Hallo zusammen, ich habe schon einige Beiträge durchforstet, konnte aber bisher nicht genau mein Problem wiederfinden. Ich habe seit 2017 oben genannten Waschtrockner in Betrieb, meist ohne Probleme. Seit zwei Wochen nehmen diese aber rapide zu. Ich programmiere eine Wäsche mit anschließender...
