Note 8 - Android 8.0.0 Update Problem
C.
Hallo...
Habe vor ca 2 Wochen das neue Update für das Note 8 installiert.
Seitdem werden das neue Android 8 (8.0.0) und Samsung Experience 9.0 ausgeführt.
Seitdem habe ich Probleme wenn der Akku geladen wird, bzw wenn das Telefon geladen wurde. Zusammengefasst, das Problem beginnt sobald das Telefon in Kontakt mit dem Ladekabel kommt.
Das Problem äussert sich so, dass sich die System UI aufhängt und nicht mehr reagiert. Somit ein Entsperren fast aussichtslos ist und das Telefon nach dem Laden neu gestartet werden muss.
Das nervt etwas! Gibt es hierzu Erfahrungen Abhilfe Tipps, Bug Fixes oder sogar Updates die mein Problem lösen könnte....
Auf Werkseinstellung zurück hilft nicht....
Carsten
Hallo Carsten,
nutzt du denn ein original Samsung Ladekabel? Hast du den Ladeprozess bereits mit einem anderen Ladekabel ausprobiert?
Hi AuraK
ja, ich benutze das original Samung Ladekabel aus der Lieferung mit dem Handy und ich habe ein 2tes Ladekabel nachgekauft. Habe hier extra direkt bei Samsung und nicht beim großen A bestellt... ist zwar etwas teurer, aber original *1f642.png*
ICh bin etwas ratlos!
Habe nicht darauf geachtet, aber wird beim Zurücksetzten des Telefons auch das Betriebssystem wieder auf den Ursprung Android 7 zurückgesetzt?
Carsten
Hi L: @CaSp,
beim Zurücksetzen ändert sich die Android-Version nicht. Ein Downgrade ist ohne Verlust der Garantie nicht möglich.
Setze bitte mal die Einstellungen zurück: "Menü > Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Zurücksetzen > Einstellungen zurücksetzen".
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem Samsung Galaxy A8
Ich kann es nicht mehr benutzen :confused:
Immer wenn ich mein Handy entsperren will, crasht die System-UI
LG
Bitte entferne mal SIM-Karte und microSD. Überprüfe dann, ob sich dein Samsung Galaxy A8 wieder normal starten lässt.
Sorry für die späte Antwort, inzwichen habe ich mit Hilfe der Support-Hotline mein Gerät zurückgesetzt
Aber danke für die Hilfe.
Ich habe auch die Ursache gefunden: substatrum/andromeda
Hallo HaveAProblem,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Schön, dass du die Ursache gefunden hast.
Grüße
Guten Tag. Im Internet gibt es viele Anweisungen, wie man die Bixby-Taste (Bixby Key) in Samsung-Handys deaktivieren kann. Wenn es nicht um die Programme von Drittanbietern (wie z. B. bxActions) geht, beschränken sich alle diese Anweisungen auf die Empfehlung die Bixby-Taste in...
Hallo zusammen, ich bin neu hier und auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem hier gelandet. Ich habe seit knapp 2 Monaten ein Note 8 mit Android 7 und war damit sehr zufrieden. Alles funktionierte so, wie es das sollte. Auch die Bluetooth-Verbindung zu meinem 5 Jahre alten Ford Focus...
Hallo, hat jemand eine Ahnung wann das Note 8 endlich das Update auf Android 8 bekommt? Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 477288
Hallo mein Note 8 macht Probleme seit dem Android 9 Update, sobald das Licht angeht kommt ständig ein Ton, der dem Ladeton ähnlich klingt. Wenn ich am Tele. bin ,mit freisprech Funktion und das licht sich verdunkelt und wider einschaltet, wegen Bewegung oder so, ist dieser Ton mehrmals zu hören...
Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Problem nach dem Update meines Note 8 (DBT) auf das neue Android 9 (Pie). Nachdem es mit Android 8 wunderbar alles funktionert hatte, mag das Handy nun nicht mehr VoLTE bzw. WiFi-Call im o2-Netz (Tarif: o2 Free L Boost) bereitstellen. Der Eintrag zum...
3K
