Google Assistant auf The Frame: "Öffne Netflix und spiele xyz"
d.
ich habe einen The Frame 2022 (65inch) welcher einen eigentlich funktionierenden Google Assistant installiert hat.
Ich kann den TV also in einem anderen Raum per Smart Watch, Smartphone usw. anschalten per Stimmeingabe "Schalte den TV an". Soweit so gut. Allerdings würde ich zusätzlich auch gerne per Stimmeingabe auffordern einen Inhalt auf dem TV abzuspielen, also bspw. "Schalte den TV and und spiele Sandmännchen auf Youtube / Stranger Things auf Netflix usw."
Hier kommt dann dauernd eine Fehlermeldung. Wichtig zu erwähnen ist, dass ich dies aus anderen Räumen im selben WLAN machen möchte und nicht am angeschaltetetem TV mit Smart Remote in der Hand, denn dann bringt es kaum noch einen Vorteil.
Danke.
Hi
Der Google Assistent sollte dies eigentlich ohne Probleme können.
Vlt musst du mit der Wortwahl etwas "experimentieren".
Danke, aber das hilft nicht wirklich.
Konkreter: ich kann den TV starten und gleichzeitig Netflix wenn ich dies so Google Assistant sage. Ich kann aber nicht noch einen Inhalt zusätzlich nennen - egal ob im ersten Befehl oder separat. Es kommt dann immer die Fehlermeldung "nenne auch den Gerätenamen ...". Der ist aber korrekt und TV. Smart Things ist übrigens korrekt in Google Home verbunden.
Hi
Dann solltest du dich an Google wenden, die können beim Assistent genauer helfen, da das Problem dort zu suchen ist.
Ja, im Notfall muss ich Google fragen, wenn ich eine Kontaktmöglichkeit finden würde.
Funktioniert es denn exakt bei dir und mit welchem Wortlaut? Ist dein TV identisch benannt in Google Home und Smart Things?
Hallo zusammen Ja, ich habe ein Luxus-Problem. Ich habe ein Q8 und ein The Frame im selben Raum und somit beissen sich die zwei Fernbedinungen. Beide Fernbedinungen (R-NZ) schalten jeweils beide TV ein resp. aus - The Frame soll jedoch im Kunstmodus verweilen, der Q8 ist der TV zum fernsehen...
Hallo, ich habe gestern meinen neuen TV erhalten, The Frame 2022 65" (GQ65LS03BAUXZG). Ein paar Probleme: 1. In Amazon Prime Video ist die Videoqualität miserabel - also: unguckbar verpixelt. Der TV ist per Kabel mit dem Router verbunden, ich habe einen 1GBit/s-Anschluss, testweise Verbindung...
„Bist du eigentlich Science-Fiction-Fan?“ fragte mich neulich eine Bekannte, als sie mich zum ersten Mal besuchte. „Nö, wie kommst du darauf?“ entgegnete ich. „Na, wegen des schwarzen Lochs dort in deinem Wohnzimmer“, sagte sie und deutete auf den Bildschirm meines Fernsehers. Ich verstehe, was...
Hallo Leute, hab mir den The Frame 65 QLED zusammen mit der Soundbar HW-N950 gekauft, weil ich von folgenden von Samsung beworbenen Features profitieren will : A) nur noch eine einzige sichtbare Kabel-Verbindungen per OneConnect-Box B) kabellose Verbindung zwischen Soundbar und TV C) TV nutzt...
7K
