TV UE55JS8590 Tonaussetzer über ARC
N.
Ich habe immer wieder mal kurze Tonaussetzer wenn ich den Ton über ARC an die HW-K950 ausgebe. Es liegt einwandfrei am TV, da andere Zuspieler das Problem nicht haben. Die Aussetzer sind ganz kurz und unregelmäßig nerven aber trotzdem. Alle Tipps schon versucht wei vom Strom nehmen und Schnellstart deaktivieren. Kennt jemand das Problem bzw. hat eine Lösung. Über WIFI wird der Ton ohne Problme und Aussetzer übertragen.
  • HbbTV - was ist das?
Hallo NEhlert4799,
laufen TV und Soundbar mit der neusten Firmware? Und hast du es mal mit einem anderen Kabel ausprobiert?
Neueste Software und Kabel getauscht. Über Kabelreceiver gibt es ja keine Probleme.
Halte bitte an der Soundbar die "+" und die "-"-Taste so lange gedrückt, bis die Soundbar zurückgesetzt wird und überprüfe, ob es dann klappt.
Ja, natürlich habe ich den auch zurück gesetzt. Nochmal, es liegt am TV und nicht an der Soundbar.
Hallo zusammen. Habe jetzt ähnliche Probleme, wie hier beschrieben.
Tonaussetzer bei der Samsung Soundbar in der Kombination mit Samsung TV über HDMI, nur bei Netfl. und Amaz. mit Dolby Digital. Nicht bei TV.
TV: UE55 F6500 SSXZG
Bar: HW-M550/EN
Software ist auf beiden Geräten aktuell
Versucht über WLAN und LAN
Neues 2.0 HDMI Kabel
Kann es denn auch an der Soundbar liegen, da ich bis vor 2 Wochen eine aktuelle Philips Soundbar hatte ohne diese Probleme. Habe Sie nur zurückgeschickt, wegen (für mich) unzureichender Soundqualität.
Hat jemand auch das Problem mit dieser Kombination, also Samsung TV und Soundbar?
Hallo Uli12,
ich stelle dir zu Beginn mal die gleiche Frage wie mein Kollege:
@DavidB schrieb: Hast du den TV schon einmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Auch ein anderes HDMI-Kabel kann weiterhelfen.
Hab die selben Probleme mit Samsung ue55hu8590,
Und ja , ich hab die neuste FW.
Und ja, ich habe HDMI Kabel schon getauscht .
Und ja, ich habe auf WERSTEINSTELLUNG schon zurückgesetzt.
UND komischerweise habe ich das Problem nicht über ein Optical Kabel.
System:
Fritz Box 7490
Surroundsystem Onkyo AV Receiver HT-R494 5.1
Fernseher Samsung ue55hu8590
Seit dem eine neue Software drauf ist sind die Tonaussetzer bei mir weg.
Seit dem ich eine neue Software drauf habe sind die Tonaussetzer bei mir weg .
@Tattoodealer schrieb: Hab die selben Probleme mit Samsung ue55hu8590, Und ja , ich hab die neuste FW. Und ja, ich habe HDMI Kabel schon getauscht . Und ja, ich habe auf WERSTEINSTELLUNG schon zurückgesetzt. UND komischerweise habe ich das Problem nicht über ein Optical Kabel. System: Fritz Box 7490 Surroundsystem Onkyo AV Receiver HT-R494 5.1 Fernseher Samsung ue55hu8590
Nun, du hast sowohl einen anderen TV als auch eine andere Soundbar als die, über die in diesem Thread diskutiert wird. Hast du die Soundbar auch schon zurückgesetzt? Und hast du dich auch schon einmal an den Support von Onkyo gewendet? Vielleicht ist diesem das Problem bekannt ...
Ich habe Seit über einen 3/4 Jahr auch problem mit Tonaussetzer.
Fernseher Samsung UE55JS8590
Software ist Aktuell
AV Reciver Yamaha RXA 2070 (ist neu an dem Liegts nicht)
Ich habe das Gefühl das das Problem Ignoriert wird nach dem Motto betrifft ja nur nen Paar.
Wie gesagt mach schon seit 3/4 Jahr an der Geschichte rum und es hatt sich trotz Updates nichts getahen.
Melde dich mal bei unseren Kollegen vom telefonischen Support. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Monaten folgendes Problem: Ich habe meinen Onkyo TX NR-414 über den ARC an meinen Samsung UE50H6470 angeschlossen. Ich habe mehrmals pro Minute Tonaussetzer. Das HDMI-Kabel habe ich mehrmals getauscht und dabei immer dasselbe Video abgespielt. Die Aussetzer...
Hallo, ich habe folgendes Problem: Sobald Anynet aktiviert ist und die Audioausgabe über Sonos Arc erfolgt, kommt es zu rhythmischen Tonaussetzern. Abhilfe schafft, entweder Stromkabel oder HDMI-Kabel der Arc kurz auszustecken, oder am TV über die Einstellungen Ton > Expertenmenu die...
Hallo. Ich habe einen 2019 Samsung "The Frame" (QE55LS03R) welche ich über HDMI ARC and eine Samsung Soundbad Hw-N850 angeschlossen habe. Anfangs funktionierte dies auch tadellos - so für ein zwei Tage. Dann kam es aber zu Tonaussetzern. So ungefähr jede Minute ist der Ton für eine Sekunde weg...
Hallo... bin neu hier.. und möchte mal mein Problem mit dem TV schildern: Hardware: TV Samsung UE65JU7090 Kaufdatum: Febr. 2016, Pioneer VS-X924 Heimkino-Receiver Seit einigen Tagen bekomme ich in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer beim TV-schauen über der Receiver . Der Receiver (Ton) ist...
Hallo ( schon wieder ) erst der Q90T und jetzt der super teure QN95A mit seinen Tonunterbrechungen nur im reinen TV Betrieb. Man möchte einen TV Spielfilm ansehen und hat mal mehr mal weniger immer wieder oder nur einmalig einen Ton Aussetzer , als wie wenn man ganz kurz Ton Mute und sofort...
