Tonprobleme mit Bluetooth-Kopfhörern - Löst ein Neustart das Problem dauerhaft?
B.
Ich habe das Problem das immer wieder der Ton ganz leise bzw. stumm ist so als wären meine Buds gekoppelt. Diese sind aber nicht gekoppelt. Auch wenn ich den Ton im Lautstärke Menü mit den einzelnen Reglern einstelle passiert nix. Erst wenn ich einen Neustart gemacht habe läuft es wieder rund.... erstmal.
Kennt jemand das Problem und weiß jemand eine!?
Danke und Grüße
  • Galaxy Watch Kopplung wird nicht abgeschlossen: Das können Sie tun
    Galaxy Watch Kopplung wird nicht abgeschlossen: Das können Sie tunWenn das Verbinden einer Galaxy Watch mit einem Mobiltelefon nicht funktioniert, kannst du versuchen, das Problem durch bestimmte Schritte zu beheben.
Ich könnte dir empfehlen das in den abgesicherten Modus zu setzten und dann startest du neu und wenn's dann immer noch nicht geht gehst du zu Media Markt und lässt es reparieren
Hast du folgendes probiert
- Soft Reset (die „Power“-Taste und die „Leiser“-Taste gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt halten)
- wipe Cash Partition (Handy Ausschalten》Gerät mit Ladekabel an einem PC/ Fernseher verbinden》Ein/ Aus + Lauter Taste gleichzeitig gedrückt halten bis ein Menü erscheint》Mit Lautstärke Lauter-/Leiser Tasten zum Punkt "Wipe Cache Partition" navigieren》Mit Power Taste bestätigen》im Untermenü auf "Yes" Navigieren und bestätigen》Nach Abschluss des Vorgangs zu "Repair Apps" navigieren》Mit Power Taste bestätigen und Telefon hochfahren lassen)
Dieser Vorgang löscht lediglich überbleibsel des alten Betriebssystems und bereinigt Systemmüll. Ausserdem werden Apps dem System neuangepasst. Persönliche Daten gehen dabei nicht verloren.
Hast du vielleicht in den Sound Assistent ein paar Einstellungen aktiviert/deaktiviert
So, nach dem Problem mit dem Bluetooth Sound hier das nächste Problem nach dem Update. Teilen oft nicht möglich. Ein Foto wird gemacht, direkt aus der App geöffnet und auf teilen Symbol drücken... anschließend schließt sich das teilen und bearbeiten Menü von selbst und der Kameramodus ist...
Hallo zusammen, Problem: Sonos System via Optic Out und Bluetooth Kopfhörer angebunden, trotz exolizitem Umschalten der TV-Ausgabe von Sonos auf den gekoppelten Bluetooth Kopfhörer wird der Ton auf Sonos und Kopfhörer ausgegeben. Es hilft nur die Sonos per App lautlos zu schalten. Ist das ein...
Hallo, meine neue Watch 3Tage jung hat bis gestern tadellos funktioniert. Heute plötzlich empfängt sie keine Nachrichten mehr. Habe sie bereits zurück gesetzt,neu gekoppelt,Neustart usw aber nix passiert. Kennt bzw hatte das Problem jemand und kennt eine Lösung? Ich nutze die Watch mit dem...
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: Wenn ich mit meinen Sony WH-900N Kopfhörern Musik höre und eine Whatsapp-Benachrichtigung kommt, gibt er den Benachrichtigungston in Schleife wieder. Man kann es auch nicht aufhalten. Bluetooth aus? Läuft über Lautsprecher weiter die Schleife...
Moin moin, ich habe einen Samsung QLED Q60R 43" (2019) gekauft. Alles ist eingerichtet und läuft rund. Das TV ist per optischem Kabel mit einer Canton DM 50 Soundbar verbunden. Diese lässt sich nicht von dem Samsung TV aus dem Standby aufwecken (das muss mit der Canton Fernbedienung passieren)...
