Samsung Q90T 75" Bildflimmern Xbox Series X bei 120hz.
m.
Hallo liebe Community,
habe aktuell Probleme mit meinem Q90T in Verbindung mit der Xbox Seriex X im 120hz-Betrieb.
Sobald ein Bild ohne Bewegung, wie z.B. ein Ladebildschirm bei Dirt5 oder dem aktuellen MS Flugsimulator angezeigt wird habe ich ein leichtes heller-dunkler Bildflimmern, das sich von unten nach Oben über den Bildschirm zieht. Mal mehr, mal weniger aber echt störend.
(Ähnlich wie beim TV in alten Antennenzeiten, wenn der Sender nicht richtig eingestellt war).
Habe bislang verschiedene Highspeed-HDMI-Kabel getestet, auch mal den 60hz-Modus gewechselt ohne Erfolg.
Weiss jemand, ob es sich um einen Defekt handeln könnte ? Einen normalen Eindruck macht mir das nicht, bei meinem Vorgänger, dem MU7009 gab es mit der gleichen Konsole keinerlei Flimmern oder ähnliches.
Sofern Angaben zur den gewählten Einstellungen benötigt werde reiche ich sie nach, Firmware ist laut TV auf dem aktuellen Stand.
Viele Grüße und danke,
Ron
Ich denke es ist kein Defekt. Xbox hat ein Software technischen Bildschirmschoner eingebaut allerdings schaltet der sich eigentlich erst ein wenn man die Konsole mehrere Minuten nicht benutzt hat :think:
Ich rate dir das ganze an einen anderen Fernseher oder Monitor zu testen wenn es da auch vorkommt, liegt es wahrscheinlich an der Xbox und nicht am Fernsehen.
Wenn es ein Defekt ist sollte das aber auch z.b wenn du fern schaust vorkommen
Vielen Dank für Eure Rückmeldung, werde das mal testen, dachte zunächst es hat mit dem local dimming zu tun weil es dabei auch ausschaut als würden einige Bildbereiche Dimmen aber ein Verändern der Werte hat auch nichts gebracht.
Ja, insgesamt hat der Fernseher ein sehr flimmeriges unruhiges Bild, mal mehr, mal weniger, wenn man genau hinschaut. Es fällt bei bewegten Bildern nur nicht so arg auf. Dachte zunächst an das local dimming. Werde mich an den Support wenden, der Gegentest mit zwei verschiedenen Monitoren hat die Xbox nebst verschiedenen Kabeln ausgeschlossen. Grüße und danke, Ron
Dann ist es wahrscheinlich ein Defekt. Ich rate dir denn fernseher in die Reparatur zu schicken (wenn Garantie noch läuft) und die werden dann das Problem beheben. Samsung selber bietet auf fernseher 3 Jahre Garantie.
Konnte bei Google nun unter der Begriff "Scanlines" einiges zum Thema finden, gerade im Zusammenhang mit der Xbox series X/Playstation bei 120hz und VRR:
Samsung Q90T Xbox Series X VRR Issues - Samsung Community
Horizontal lines/Scan lines on Q90T - Samsung Community
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/q90t-q95t-purple-ghosting-even-with-firmware-1460-9/td-p/2077...
Leider ist es mit dem Handy nicht möglich die Bildstörungen zufriedenstellend zu dokumentieren.
Sofern jemand das Gleiche Problem hat, hier wird er fündig.
Seit 2007 nutze ich nun Samsung HD-TVs, was hier gerade seitens Samsung geboten wird ist in der Preisklasse absolut nicht tragbar. Hoffe der Kontakt mit dem Support für zu einer akzeptableren Lösung als in den verlinkten Beiträgen.
Hallo, ich habe mir vor kurzem den GQ75QN95A NEO QLED zugelegt. Ich hab sowohl eine PS5 als auch eine XBOX Series X angeschlossen. Auf der PS5 hab keinerlei Probleme, doch bei der Series X kommt is oft vor, dass das Bild mitten im Spiel oder beim scrollen durch den Xbox Startbildschirm plötzlich...
Hi zusammen, ich hab mir den neuen 2020 Samsung QLED GQ 65 Q90T Gekauft für 2200€ und habe ein scheinbar unklärbares Ton synchronisier Problem! Ich hab ne richtige Stange Geld in die Hand genommen um perfekt auf die next gen Konsolen vorbereitet zu sein. Dolby Atmos, HDMI 2.1 usw. waren...
Hallo, wie der Titel sagt bekomme ich bei der Xbox Series X und dem Samsung Frame 2019 (QE49LS03RAU) nur bis 1440p ein Bild. Bei 4k leider nicht mehr. Es kommt nur die Meldung "Kein Signal" - Ist es Technisch nicht möglich oder liegt es am TV/Xbox? Mit der Ps5 klappt es ohne Probleme auch in 4K...
Hallo Zusammen, als neuer Besitzer eines The Frame (2021) mit 65" möchte ich mich bzgl. Problemen beim Anschluss einer Xbox Series X am HDMI Port 4 (2.1) zu Wort melden. Ich möchte die Xbox Series X gerne bei dem TV an HDMI Port 4 nutzen. Der Port ist als "Gaming-Port" bezeichnet. Leider erhalte...
Hey Leute *m:1f603.png* Bin neu hier und ich hätte da mal eine Frage. Ich habe einen Samsung TV QE43QN90AAT mit einer Soundbar Samsung HW-Q800B und eine XBOX Series X. Die Samsung HW-Q800B Soundbar ist direkt an meinem Samsung TV QE43QN90AAT HDMI 3 eARC Anschluss angeschlossen. Die XBOX Series X...
