Ich kann bestätigen mit DTS-HDMA über eARC gibt es ein Problem. Dieses Problem ist aber anscheinend vom angeschlossenen Bluray-Player abhängig. Bei meinem Oppo 203 und cineUltra 204 wird DTS-HDMA immer nur als PCM 2.0 ausgegeben und ich kann kein Videoformat mit der TV-OK-Taste abfragen. Dolby-TrueHD wird wunderbar als Bitstream über eARC ausgegeben.
Schließe ich aber meinen Vero 4K+ an, dann gibt es keine Probleme mit DTS-HDMA über eARC, wird als Bitstream übertragen und auch die Videoformat-Abfrage mit der TV-OK-Taste funktioniert.
Es scheint hier also ein HDMI-Treiber-Problem zu sein. Oppo, cineUltra und Q950R scheinen sich nicht richtig zu verstehen.
Ports und Kabel habe ich an den Playern und am TV durchgetauscht, Ergebnis hat sich nicht geändert.
Mein Yamaha AVR RX-A1080 hat keine Probleme mit dem Oppo und cineUltra, hier werden alle Ton- und Videoformate korrekt erkannt.
Des weiteren funktioniert die 4:3 Video-Wiedergabe automatsich nicht korrekt. Obwohl ich bei Bild die Option Benutzerdefiniert gewählt habe, werden alle Videos in 4:3 immer in 16:9 dargestellt. Nur wenn ich jetzt manuell 4.3 auswähle, wird das Video in 4:3 dargestellt. Das war bei der 1385.0 nicht so, da hat die automatische Umschaltung zwischen 16:9 und 4:3 Videos problemlos funktioniert. Dieses Problem habe ich mit dem Oppo, cineUltra und dem Vero 4K+.
Viele alltägliche Probleme mit Spotify lassen sich mit wenigen Schritten lösen. In unserer Kurzanleitung erfahren Sie, wie.
Gelegentlich kann es vorkommen, dass das Samsung Galaxy S23 nach einem Update von Problemen geplagt wird. Dafür gibt es häufig verschiedene Ursachen, die aber in der Regel zeitnah behoben werden können.
Wenn das Samsung Galaxy S22 nach einem Update nicht mehr richtig funktioniert, kann das mehrere Ursachen haben. In dieser Anleitung besprechen wir die möglichen Ursachen und wie Sie diese beheben können.
Das Aufkommen von HDMI-Kabeln mit nummerierten Bezeichnungen hat für viel Verunsicherung gesorgt, und es wurde über das Für und Wider von HDMI 2.1-Kabeln diskutiert. In der Praxis weisen die Kabel keine großen Unterschiede auf - bis jetzt. Wir erklären Ihnen den Sinn und Zweck des Nummerierungssystems.
