Problem mit ZDF Mediathek App
Q
q.
Seit gestern gibt es Probleme mit der ZDF Mediathek App auf meinem Q82R.
Die App lässt sich starten und ich kann browsen. Beim klicken auf ein Video erscheint kurz der Player,
das Video startet dann aber nicht, dafür öffnet sich der Browser mit der URL cdn-gl.nmrodam.com und die
App ist beendet. Wenn ich die URL beim PC eingebe kommt: "Monitoring Page - sorry-hostname-not-available.imrworldwide.com ". Alle anderen Apps(ARD, Netflix...) funktionieren. Wenn ich die Mediathek über den Browser öffne kann ich Videos abspielen. Stromlos machen, Smarthub zurücksetzen und sogar auf Werkseinstellungen zurücksetzen hat nichts gebracht. Muss wohl eine Problem mit der App(Update ?) sein. Hat sonst noch jemand das Problem ?
  • Samsung bietet eine Lösung für den Fehler "Schädliche App" bei aktuellen Nachrichten
    Samsung bietet eine Lösung für den Fehler Ein Problem bei Samsung Messages verhinderte, dass bestimmte Galaxy-Smartphone-Nutzer auf die App zugreifen konnten. Samsung Messages ermöglicht es Einzelpersonen oder Gruppen, Nachrichten zu verfassen und zu planen ... MEHR LESEN
  • Wie man ein Android-Gerät mit einem anderen fernsteuert
    Wie man ein Android-Gerät mit einem anderen fernsteuertHier erfahren Sie, wie Sie Ihr Android-Gerät verwenden, um ein anderes fernzusteuern. Am besten funktionieren Apps, und hier sind einige unserer besten Vorschläge.
ich habe eine Rückmeldung vom ZDF bekommen. Man soll unter den Einstellungen(Links unten in der App) das "Zählverfahren" deaktiveren. Das habe ich gemacht und jetzt funktioniert das Abspielen der Videos wieder einwandfrei.
Habe das selbe Problem! Seit gestern ist es nicht mehr möglich Videos in der ZDF Mediathek abzuspielen. Auch Neuinstallation der ZDF App half nichts
Das gleiche macht unser GQ55 auch seid gestern. Das Komische ist dabei dass ZDF App auf unserem Samsung The Frame Tadellos funktioniert
Komisch dass das auf einmal micht mehr lief. Aber deaktivieren führte auch auf meinem q70r zur Lösung. Hatte kurzzeitig einfach über den Browser geschaut, etwas umständlich, aber ging auch :-D.
Guten Abend,
Heute aus dem Urlaub gekommen und wollte verpasste Sendungen auf der ZDF Mediathek schauen und auch das gleiche Problem....vor einer Woche war noch alles gut.
Auch schon einiges probiert aber komme nicht weiter.
Vielleicht hat jemand ne Gute Idee.
Liebe Grüße.
Hallo, ich hatte das gleiche Problem bei der ZDF Mediathek. Das ausschalten des Zählers hat tatsächlich auch bei mir geholfen. Danke dafür.
Nun stehe ich aber vor einem anderen Problem. Ich habe zwei kleine Kinder und ab und zu dürfen die beiden auch mal was im TV schauen. Dafür habe ich bisher immer die kika Mediathek benutzt. Dort habe ich nun das gleiche Problem, nur das ich hier keine Möglichkeit habe an dieser Einstellung dieses ominösen "Zählers" etwas zu verändern. Hat da jemand vielleicht eine Ahnung?
genau das Problem hatte ich auch. Hab dann auch das "Zählverfahren" in der App deaktiviert. Nun läuft sie wieder
in der App unter "Einstellungen" das "Zählverfahren" deaktivieren. dann läufts wieder.
Grüsse aus Hessen
Hallo Zusammen.
Beim Start der ZDF Mediathek über die App am Samsung Fernseher , landete ich plötzlich im Internet ? Alle andere Verknüpfungen funktionieren. An was kann das liegen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Grüsse, Nigari
Hallo, Das wird wohl an der Schlechten Umsetzung der Mediathek App selbst liegen. Deinen TV trifft da keine Schuld. Manche machen sich das Bauen einer App sehr einfach indem sie eigentlich nur einen Link auf eine Webseite programmieren.
Hallo, ich besitze einen Samsung LS03R The Frame und seit neuestem funktioniert die ZDF Mediathek App nicht mehr richtig. Wenn ich auf ein Video klicke, wird der Browser gestartet, leitet auf eine URL (cdn-gl.nm), doch dann passiert nicht weiter. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Vielen...
Hallo, Ich habe folgendes Problem bei meinem Smart-TV UE40ES5700SXZG: Da die Netflix-App aus dem Smart-Hub keine Verbindung herstellen konnte, habe ich den Smart Hub zurückgesetzt. Danach geht zwar die Netflix-App, aber leider sind die zwei Apps für die ARD Mediathek und die ZDF Mediathek, die...
Hallo zusammen, ich verzeweifle langsam, über das Thema Mediatheken wurde ja schon viel geschrieben, ich habe auch schon alle Tips die ich lesen konnte durch: Powerreset, Rücksetzen Fernseher, SmartHub, Netzwerk .... auch schon Support bei Samsung, komme einfach nicht weiter. Mein Problem: Das...
Hallo, aufgrund der Probleme beim Firmwareupdate auf Version 1903 bzw. 1904 (siehe Gelöst: QLED Neo QN90A Update 1903 rtl+ App bricht ständig ab – Seite 6 - Samsung Community) habe ich den TV zurückgesetzt mit dem Resultat, daß jetzt die beiden Mediatheken von ARD und ZDF nicht mehr im Smarthub...
Moin, ich habe einen Samsung UE43RU7179UXZG TV. Habe bei Nutzung der ARD/ZDF App immer einen hell leuchtenden ''Pixel'' in der linken oberen Bildecke. Bei der ARD App erst seit dem letzten App Update (20.01.20). Wenn ich die Mediatheken über Hbb TV nutze ist das Problem nich da. Habe schon beide...
