Nerviger Benachrichtigungston beim Start S21 plus
C.
Beim Einschalten meines S21 plus ertönt manchmal noch vor der Eigabe der Pin ein Benachrichtigungston.
Da ich keinen Grund erkennen kann, nervt das mit der Zeit.
Übrigens beim A72 meiner Partnerin trifft das gleiche zu.
Komisch ist nur, dass es nicht jeden Tag auftritt, so dass eine kontinuierliche Suche meist ins Leere geht.
Ich habe jetzt folgendes herausgefunden:
1. Im Flugmodus starten, kein Signalton.
2. Starten über SIM Karte, ohne WLan kein Signalton.
3. Starten über Wlan Signalton meldet sich wieder, wenn auch nicht immer.
Also lag meine Vermutung nicht ganz falsch, irgendetwas harmonisiert hier nicht.
Ich glaube, wir sollten es dabei belassen.
Vielen Dank nochmals an alle!
Moin
Gehe mal,
Einstellungen.
Töne und Vibrationen.
Steuerung von Systemton/ Vibrationen.
Ist da was erlaubt?
Gehe weiter zu dieser Einstellung siehe Antwort von mir.
Was hast Du dort erlaubt?
Hell-o L: @Conny_18, das habe ich auf meinem A40 auch, wenn ich "mehr Daten als gewöhnlich" verbraucht habe. Ich habe Vodafone Callya Digital und mir beim Datenvolumen Zwischenziele gesetzt, damit ich nicht zu viel verbrauche.
Wenn ich also weniger verbrauche als üblich, dann habe ich auch nicht den Systemton beim einschalten. Das ist mir als einziger Zusammenhang aufgefallen.
Mit freundlichen Grüßen!
Danke fürcdeine Antwort, aber Datenvolumen spielt hier bei mir keine Rolle.
Sorry, ja, stimmt, aber den Startton bekommt man nicht weg. Wäre schön wenn man den personalisieren könnte oder abschalten, aber ich denke das ist seitens des Herstellers nicht gewollt.
Moin,
versuche mal folgendes.
Gehe ins Menü, dort auf Apps, dann oben rechts auf die drei Punkte, dort auf spezieller Zugriff, dann auf Systemeinstellungen ändern, dann wieder oben rechts auf die drei Punkte, dort auf Systemanwendungen anzeigen. Suche in der Liste nach Oberfläche und deaktiviere mal den Schieber.
Handy neu starten und schauen ob der Ton immer noch kommt.
Grüße
PoPeYe
Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden, aber bevor ich mein Smarty ausschalte, stelle ich vorher noch auf Lautlos oder Vibration. Dann stört es mich nicht beim einschalten.
Das Problem ist eigentlich, dass dieser Benachrichtigungston nicht immer auftritt.
Ein Benachrichtigungston, bevor eigentlich Android richtig gestartet ist, kann nur heißen, dass das Gerät auf irgend etwas hinweisen will, denn offiziell gibt es bei Android 11 keinen Anmeldeton.
Meine Vermutung ist eher die, dass das Geträt beim Start vielleicht nicht gleich die Sim Karte erkennt und dieses zur Kenntnis geben will. Wie gesagt, tritt nicht immer auf !
Joh, da ist dann Rätselraten angesagt, das kann ja x Ursachen haben. Das kann dann von der Dauer her auch zur Lebensaufgabe werden.
Na ja, so schlimm ist es auch nicht.
Ich habe ja immer noch deinen Vorschlag, den Systemton stumm zu schalten.
Wenn Samsung etwas aktiver in der Hilfe wäre, könnte man vielleicht mal dort um Rat fragen, aber eine zufriedenstellende Antwort würde wohl in weite Ferne rücken.
Sage mal, wenn das so wie Du vermutest die SIM- Karte ist, dann stelle das Gerät doch mal auf Flugmodus und fahre es herunter. Dann müsste der Ton nach dem Hochfahren ja normal weg sein
Hey Leute!! Seit ca. 1 Woche ging plötzlich mein S21 beim Laden aus. Auf einmal, ich habe nichts geändert. Ich benutze das original Samsung Superschnell-Ladekabel. Und auch bei anderen normalen Kabeln geht es einfach aus. Und es geht beim Laden dann auch nicht mehr an, erst wenn ich das...
Hallo zusammen, ich hab seit heute leider einige Probleme mit meinem Handy und hoffe, dass mir vielleicht jemand helfen kann. Ich hab ein knapp 1,5 Jahre altes S21 und heute ist leider das erste mal der Akku komplett entladen. Man kriegt ja immer zu hören, dass das nicht passieren soll, da es...
Sloopy
  • Angepinnt
3K
Sloopy
