HW-Q950T kein Bild nach SmartHub
W.
habe seit kurzem die o.g. Soundbar an einen Samsung GQ75Q85 Fernseher angeschlossen.
Anschluss Fenseher über beiligendes HDMI Kabel ARC, = HDMI3
Skybox an Soundbar ebenfalls mit HDMI Kabel an HDMI1.
Wenn ich dem Fernseher Menü ( Sky läuft mit Bild und Ton ) ) eine App starte, hier z.b. TV-Now, habe ich Bild und Ton bei TV Now.
Wenn ich anschließend von der App wieder auf den Eingang Sky wechsel, habe ich zwar oft den Ton, auch nicht immer, aber nie ein Bildsignal, was kann das sein?? Habe schon einige HDMI kabel ausprobiert, klappt nicht.
Was hilft, alles ausmachen, warten und alles neustarten...
Jemand eine Idee??
Noch ne Kleinigkeit, ich habe das Mikro für Alexa aus, es leuchet ein roter Punkt an der Soundbar, wie bekomme ich den weg... Mikrophonefunktion benötige ich nicht, da Echo in der nähe steht.
Würde mich über Lösung des Problemes sehr freuen... ach so, neuste Software auf beiden Geräten gestern installiert, aber nix gebracht.
VG
Wobler
Ähm, also nochmal zum mitdenken, die Skybox ist an der Soundbar und nicht am Fernseher, korrekt?
Wenn das so ist, kannst Du nie im Leben auf Sky wechseln sondern nur auf die Soundbar, denn von da kommt ja das Skysignal damit Du auch Bild und Ton hast.
L: @Wobler65 - beende die App vernüftig durch das Schließen selbiger. Dann hast du das Problem nicht mehr. Wenn du bei geöffneter TV-Now-App die Quelle switchst, hängt sich das System auf.
Ich habe genau das gleiche Problem. Hat jemand eine Lösung gefunden?
Folgendes Problem besteht: Ich habe den neuen Sky+ Pro UHD Receiver und eine Samsung Soundbar HW-K950. Ich möchte den Sky Receiver gerne mit HDMI an der Soundbar anschließen. (Die Soundbar hat zwei HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang) Vom HDMI Ausgang der Soundbar geht dann direkt ein HDMI...
Hallo Zusammen, Ich habe den Q90R und habe seit 2 Wochen die Bose Soundbar 900. Diesen wollte ich über den HDMI3 ARC Anschluss verbinden. Am Anfang hat das verbinden über den HDMI3 Anschluss absolut nicht geklappt. Die Soundbar wurde einfach nicht erkannt. Es kam auch kein Ton sondern nur das...
Hallo zusammen, ich habe jetzt seit dem Sommer die beiden o.a. Komponenten. Bis heute habe ich nicht das Problem in den Griff bekommen, den Ton Lippensynchron hinzubekommen. Der Ton kommt etwas Zeitversetzt, egal ob ich die Soundbar über HDMI, Bluetooth oder WLAN nutze. Das ist so nervig, dass...
Hallo zusammen, ich habe heute einen UE43RU7179 gekauft und zwei Geräte per HDMI angeschlossen: HDMI1: DVR von TechniSat, DIGICORDER ISIO C HDMI3: Amazon FireTV Stick (aktuelle Generation) Der DVR ist auch gleichzeitig mein Receiver, d.h. das Fernseh-Kabel ist mit dem DVR verbunden und wird nur...
Hallo, ich habe einen F9090 mit SEK-3500U und möchte auf diesem gerne die UHD Option von Sky Q einrichten. In den Bild-Einstellungen des Samsung TV habe ich HDMI3 (MHL) auf UHD Color eingestellt. Wenn ich dann in dem Sky Q Receiver UHD aktivieren will, und 2160p auswähle, bekomme ich kein Bild...
