GQ65Q80R Receiver auf HDMI ARC, am TV muss IMMER 3x wieder auf die HDMI Quelle umgeschaltet ...
s.
TV: GQ65Q80R
Recerver auf HDMI ARC angeschlossen, eine PS4 auf einem anderen HDMI Anschluss.
Bei jedem Einschalten muss man den TV IMMER 3x wieder auf die HDMI Quelle des Receivers umschalten ehe das Signal dauerhaft auch da bleibt *1f61e.png*
Es ist immer kurz Bild und Ton zu sehen, aber dann meldet sich der Smarthub, sagt kein Signal von der Quelle und schaltet auf eine anderen HDMI Kanal, der natürlich auch nix sendet :confused: Receiver ist eine VU Solo 4k und CEC ist eingeschaltet und funktioniert. Als Tonausgabe ist ein externer 5.1 Receiver per HDMI angeschlossen (auch CEC).
Habe alle Einstellungen durch die ich dafür verantwortlich halten könnte... was kann ich tun???
Grüße,
Markus.
geht nicht, der TV hat nur einen ARC HDMI Anschluss und ARC brauche ich.
Guten Abend. kann mir jemand helfen und weiß zufällig ob man Die Samsung soundbar hw-ms750 mit dem subwoofer von der Samsung soundbar q60r verbinden kann??
\@OSG, Du bist hier im falschen Thema.
HDMI entfernen und alles neu einrichten brachte leider keinen Erfolg, weiterhin muss man mit dem Smart Hub mehrfach den Quelle auswählen bis sie dauerhaft angezeigt wird.
Hallo Zusammen, ich habe mein analoges Hifi System (leider) gegen ein modernes digitales getauscht und in den S90C sowie in einen Marantz Stereo 70s investiert. Receiver und Fernseher sind mittels HDMI ARC verbunden. Ich habe 2 Fragen: 1. Das Audiosignal über ARC ist deutlich leiser als z.B. der...
Hallo, ich habe mir den AV-Receiver von Marantz NR1711 zugelegt. Nun möchte ich Das Receivermenü auf den Fernseher übertragen und gleichzeitig den Ton vom Fernseher zurück in den AV-Receiver. Wenn ich das HDMI-Kabel im HDMI-Port 4 (ARC) von dem Samsung (one connect hub) mit dem Marantz Anschluß...
Hallo liebe Community, Ich habe lange recherchiert und leider keine passende Info gefunden. Da ich mit dem Thema wenig bewandert bin, brauche ich eure Hilfe: Ich habe einen Samsung Q60R (82“) der ARC unterstützt. Auf der Rückseite sehe ich dazu 1 x HDMI IN (ARC), alle anderen HDMI Anschlüsse...
Hallo, seit kurzem nenne ich die Soundbar Samsung N650 mein eigen und habe mal eine generelle Frage. ich habe meinen Medienplayer direkt in den HDMI Eingang der Soundbar angeschlossen und meinen normalen Receiver direkt in den TV. Der HDMI Out der Soundbar ist direkt mit dem HDMI In ARC des TV...
Geräte: TV Samsung UE75MU6179UXZG TV ARC Anschluss: Harman Kardon 171 S mit HKS9 Heimkinosystem TV HDMI Anschluss: Playstation 3 Die TV-Fernbedienung ist NICHT als Universalfernbedienung konfiguriert, Schaltung des Receivers erfolgt über HDMI ARC-Verbindung Es werden nur nagelneue...
