Bildaussetzer beim Fernseher Modell QE55Q6FAM
l.
Hallo Zusammen,
Beim Fernseher kommt es seit einiger Zeit immer wieder zu Bildausfällen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Apple TV läuft oder eine angeschlossene Konsole (PS4 oder Switch). Die Ausfälle dauern ca 20-30 Sekunden. Wenn auf das Oneconnect gedrückt wird oder an den Kabeln gerüttelt wird kommt das Bild etwas schneller.
Gibt es bereits Erfahrungen oder eine Lösung für dieses Problem?
  • Samsung TV Modell herausfinden: So geht´s
    Samsung TV Modell herausfinden: So geht´sUm das Modell Ihres Samsung-Fernsehers herauszufinden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Einstellungen im Menü des Fernsehers aufrufen.
L: @lahulu- hast du auch Bildaussetzer beim TV-Empfang mit dem internen Tuner oder nur bei geräten die über die Oneconnect mini angeschlossen sind?
Wir haben alle Geräte über den Oneconnect angeschlossen und nutzen den internen Tuner nicht.
L: @lahulu- okay, dann wäre meine Frage: Treten die Bildaussetzer bei allen angeschlossen Geräten auf? Du hast in deinem ersten Post nichts über das Verhalten beim normalen Fernsehsignal gesagt. Falls es auf allen Anschlüssen Probleme gibt, würe ich als Erstes die Kabelverbindung zwischen Box und TV checken und falls die okay sein sollte (keine Aussetzer bei Beweguingen am Kabel und den Steckern), den TV einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Tritt das Problem dann immer noch auf, wäre die Sache ein Fall für den Samsung-Service.
Wir Nutzen den "normalen" TV anschluss nicht. Unsere TV Box ist das Apple TV daher kann ich nicht sagen wie das Verhalten beim "normalen" TV-Anschluss ist. Ich werde aber versuchen den TV auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen.
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Sanmung TV und benötige dringend Hilfe. An meinem Samsung TV UE43RU7179 sind über dem HDMI Anschluss 3 Geräte angeschlossen Anschluss 1: PlayStation 4 Pro Anschluss 2: Nintendo Switch Anschluss 3 : 4K Fire TV Stick Das Problem ist wenn ich die PS4...
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 2 Monaten einen NeoQLED GQ75QN90BAT. Leider gibt es von Anfang an Probleme mit dem Bild. Es kommt immer wieder zu kurzzeitigen Standbildern oder großen Quadraten im Bild. Als erstes hatte ich das Signal in Verdacht, obwohl der alte TV (auch ein Samsung 75“)...
Tag zusammen, Verzeiht wenn ich was im Forum übersehen habe wo mir helfen könnte. Wenn ich mit dem Fernseher über die Zatto App Filme über die Aufnahme funktion anschaue, friert nach ein paar minuten auf einmal der Fernseher ein und startet nach ein paar sekunden neu. Fernsehegerät seit Juli...
Liebe Samsung Community, ich bin seit 09.08 stolzer Besitzer eines Samsung GQ65Q6F. Ich besitze eine PS4 Pro und eine Focal Dimension Soundbar und möchte gerne beides störungsfrei an meinen neuen Fernseher koppeln. Leider kommt es bei mir immer zu sporadischen Bildstörungen beim spielen (...
Guten Abend, Ich bin seit gestern Besitzer oben genannter Soundbar.Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Ps4 Pro über den Hdmi in verbinde kommt es immer zu Bildaussetzern. Ein anderes Hdmi Kabel brachte leider keine Besserung und jetzt weiß ich nicht mehr wirklich weiter. Laut...
