Waschmaschine WF70F5E0Q4WEG läuft nicht durch
j.
Hallo, bin neu hier dabei.
O. g. Maschine gibt nach 5 Jahren auf.
Kalibriert normal, geht normal an, lässt sich alles einstellen, verschließt, Wasser läuft ein aber sie bleibt nach einiger Zeit einfach stehen und hört irgendwann auf zu blinken. Ich kann sie aber neu starten. Manchmal läuft sie dann durch aber eher selten oder sie bleibt wieder stehen. Das kann man dann so oft machen bis e3 kommt.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das die Zeit zu springen scheint.
Wasserzulauf und Ablauf ok und frei.
Was vermuten die Profis hier, Steuerelektronik? Wenn ja, wo bekommt man die günstig her ?
Sonst wäre die Maschine ein wirtschaftlicher Totalschaden und dann heißt das für mich nach über 20 Samsung-Gerätkäufen "nie wieder Samsung"
Danke.
  • Samsung Waschmaschine: So löschen Sie einen Fehlercode
    Samsung Waschmaschine: So löschen Sie einen FehlercodeDie Beseitigung eines Fehlercodes bei einer Samsung-Waschmaschine ist relativ einfach. In diesem Artikel finden Sie Anleitungen und Informationen über Fehlercodes im Allgemeinen.
  • Samsung One UI 6.0
Moin
Habe nur 3 E gefunden, e 3 sagt mir nichts.
Hier bei mir steht Motor/ Steuerelektronik
Meistens ist das Steuergerät defekt.
Wo man was findet, darf man hier nicht erwähnen und auch keine Tipps zu Selbstreparatur abgeben.
Entweder mal einen Techniker um die Ecke fragen, Media Markt zum Beispiel, oder ausbauen und bei Google suchen.
Ich habe 10 Jahre Garantie auf dem Motor.
Wäre es der Motor, so hätte man zumindest Garantie drauf.
Denke mal bei Dir wird es die Hauptplatine/ Steuergerät sein.
Hier ist ein User helfen User Forum und keine Mitarbeiter. Zu Deinem Problem die Steuerungsplatine bereitet öfters Probleme, ein bei Samsung häufiger auftretender Fehler. Hinweise zur Eigenreparatur sind hier nicht erwünscht, so das ich jetzt auch nicht mehr tun kann.
Einen habe ich noch.
Von wo aus bist Du hier drin?
Members App oder Internet?
Gehe in das Board Haushalt.
Du findest da einen Hinweis mit dem Motor.
Da war das Kabel nur durchgescheuert.
Alles weitere steht dort.
Bin grade Gassi Runde und meine Hände sind fast erfroren.
Kann daher nicht das Teil suchen
Nachher muss ich mich erstmal aufwärmen.
Du meinst ich sollte mir mal die Verkabelung vom Motor anschauen?
Bei dem Board Haushalt ist so ein Thread vorhanden, da war das Kabel durchgescheuert.
Daher kam die Fehlermeldung.
Das könnte natürlich auch möglich sein, genaueres weiß ich natürlich nicht.
Von daher bleibt nicht viel übrig, entweder Techniker kommen lassen oder mal hier etwas schauen.
Den Rest musst Du leider alleine machen.
Ich schau mir die Kabel mal alle an.
Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Tipp.
Danke soweit.
Hallo zusammen Die oben benannte Waschmaschine bleibt seit einigen Wochen in völlig unregelmäßigen Abständen einfach mitten im Waschvorgang stehen. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Mal läuft sie auch völlig normal durch. In der Regel hilft es , wenn sie nicht durchläuft, die Maschine...
Ich hahe eine Samsung 12 kg Waschmaschine die zeitweise einen Fehler hat. Die Waschmaschine startet dann nicht, beim Einschalten geht kurz das Display an, der Samsung Schriftzug ist kurz zu erkennen, danach ist wieder alles aus. Nach ca. 10 Sekunden kann man den nächsten Versuch starten...
Hallo Community! Meine am 28.10.2019 gekaufte Sasmung AddWash WW7AK44205W/EG bleibt, egal welches Programm zuvor gewählt wurde, bei einer Restzeit von 9 Minuten stehen. Die Wäschetrommel dreht sich mit abwechselndem Richtungswechsel weiter, die Laugenpumpe läuft, dieser Zustand ändert sich nicht...
Hallo liebe Community, und zwar habe ich bzw. Meine Mutter ein kleines Problem mit der neuen Waschmaschine. folgendes ist passiert: Es kam die neue Waschmaschine an Mutter hat Sie aufgestellt und nach der Bedienungsanleitung angeschlossen und auch Kalibriert etc. Nach dem ersten Waschgang hat...
Moin zusammen, unsere neue Waschmaschine WW90T554AAW/S2 ist mit der Smart Things App verbunden und funktioniert im Prinzip auch sehr gut (was das Waschen betrifft ;) ) Allerdings schaltet die Maschine nach einer Zeit des Stillstands die Funktion Smart Control ab und die App meldet das dann...
