Hallo!
Seit 5 Tagen habe ich einen Samsung UE55NU7179 TV als Neugerät. Am Anfang lief alles in der Kombination (Sky Receiver wir an HDMI Eingang des Yamaha Receiver RX-V 479 angeschlossen und dann wird aus dem Yamaha Receiver per HDMI OUT das TV Gerät angesteuert) problemlos.
Nur seit heute Nachmittag ist es so, dass beim Einschalten der Komponenten der Ferneseher sagt, dass kein Signal am HDMI 3 Eingang anliegt. Erst nachdem ich die HDMI Kabel abgezogen und erneut angeschlossen habe und danach dann per TV Fernbedienung den HDMI 3 Eingang des TV wähle erscheint das Bild.
Ich arbeite mit einer Logitech Ferbedienung die aber nicht die Fehlerquelle ist (die originalen FB's ändern nichts am Fehler).
Für den Yamaha Receiver habe ich auch aktuelle Softwareupdates durchführen lassen--- diese lösen nicht das Problem.
(mit dem vorherigen Toshiba TV kannte ich solche Fehler nicht!?!?!)
Was kann ich noch machen ???? (Ach ja....: alle Kabel wurden bereits getauscht....ohne Erfolg!!)
Danke für eine Hilfe hierzu!
Manfred
Manfred
Wenn bei Ihnen Bildunterbrechungen auftreten, während Ihr Fernseher oder Monitor über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist, gibt es verschiedene Ursachen, aber die meisten dieser Probleme können mit ein paar einfachen Schritten behoben werden. Wir stellen Ihnen hier die wichtigsten Informationen zur Verfügung.
Wenn Ihr Fernsehgerät über das HDMI-Kabel keinen Ton ausgibt, liegt das Problem in der Regel an falschen Einstellungen und nicht an einem defekten Kabel. Wir zeigen Ihnen, welche Probleme auftreten können und wie Sie diese beheben können.
Das Aufkommen von HDMI-Kabeln mit nummerierten Bezeichnungen hat für viel Verunsicherung gesorgt, und es wurde über das Für und Wider von HDMI 2.1-Kabeln diskutiert. In der Praxis weisen die Kabel keine großen Unterschiede auf - bis jetzt. Wir erklären Ihnen den Sinn und Zweck des Nummerierungssystems.
Die heutigen Fernsehgeräte und AV-Receiver bieten eine Reihe von Anschlüssen, darunter HDMI ARC, MHL, STB und DVI. In diesem Leitfaden werden die Unterschiede zwischen den scheinbar identischen Videoanschlüssen erläutert.
