Ton geht, aber kein Bild - nur Lautsprechersymbol und das ausschließlich bei einem Sender
T.
Hallo, ich habe ein Problem: mein Fernseher (UE40F6770) funktioniert einwandfrei mit Ausnahme von einem Sender (TV5 monde). Der Ton geht, aber es wird statt des Bildes ein Lautsprechersymbol gezeigt. Sonst funktionieren alle weiteren Sender einwandfrei... Ich habe schon alle mögliche Tipps hier im Forum (Strom komplett aus / Smart Hubs und Software Aktualisierung) probiert... Trotzdem bleibt das Problem bestehen... Was kann ich noch probieren bitte? Danke
  • HbbTV - was ist das?
  • Samsung Message Guard: Was ist das und wie funktioniert es?
    Samsung Message Guard: Was ist das und wie funktioniert es?Mit der Funktion "Message Guard" von Samsung kannst du dich vor Gefahren auf deinem Mobiltelefon schützen. Wir erklären dir, wie sie funktioniert und wie du sie einsetzen kannst.
Kabel oder Satellit?!? Wenn es nur 1 Sender ist, müsste der TV an sich o.k. sein und das Problem an der Senderzuspielung liegen. - Ich würde versuchen den Sender manuell einzulesen (Sat-oder Kabelfrequenz, je nachdem) und schauen, ob's dann klappt. Wenn nein, über die entsprechenden Foren (Sat/Kabel) mal abchecken, ob eine Störung bekannt ist. Bei mir VFKD (Netz HH) läuft der Sender aktuell etwas gestört/leicht ruckelnd.
Danke!
Kabel... aber, ich habe überall im Internet gesucht, es liegt momentan keine Störung bei TV5 Monde...
Meine Frequenz ist 402 MHz. Nitro auf der gl. Frequenz ist top.Tippe daher auf einen Fehler bei der Zuspielung dieses Senders. Ggf. hilft ein alternatives Antennenkabel...
Auf der Supportseite hier gibt es leider keine Möglichkeit, einen Nachricht zu senden... Hast Du für mich bitte einen Tipp?
Guten Abend, das nagelneue TV hat ganz plötzlich - heute Mittag war alles noch o.k. - bei Verwendung der Satellitenbox (gigablue) kein Bild mehr, aber der Ton funktioniert normal. Auch das EPG wird normal angezeigt. Bluray und Netflix etc. sind kein Problem, Bild und Ton funktionieren...
Hallo, ich habe den Samstag 43" NU7099 im Schlafzimmer. Bin bei Vodafone (früher Kabel Deutschland) und Sky. Habe deshalb eine Smartcard per CI+ Modul im Fernsehen. Für einen Receiver hab ich keinen Platz, außerdem braucht der nur zusätzlich Strom. Ich kann manchmal monatelang problemlos...
Mein TV hat seit ein paar Tagen am unteren Bildschirmrand Streifen und seit gestern schaltet er sich nach 30-40 min kurz aus und dann wieder an… Egal ob ich TV schaue oder über die Apps Netflix etc oder den Amazon Fire Stick nutze. Wenn er von alleine wieder an geht funktionieren Bild und Ton...
Hallo zusammen! Ich habe gestern meinen neuen Q70R bekommen - tolles Teil! Allerdings habe ich am ersten Fernsehabend Probleme mit dem Empfang festgestellt: Wenn der Fernseher ca. 40 Minuten läuft hängt sich das Bild auf sobald ein Overlay geöffnet wird (Programminfo, Smart Hub Leiste, Menü)...
Q
Hallo zusammen, ich habe seit einigen tagen das problem dass, wenn ich den TV einschalte, ich Ton habe. a Display an sich geht auch an (Sprich: Es bleibt nicht komplett schwarz; man sieht dass die Hintergrundbeleuchtung angeht. Es sind auch keine fehlermeldungen (Signal etc. sichtbar und auch...
