sat problem 3d smart tv
h.
25. September 2014
Hallo liebe Samsung Freunde!
Bin seit gestern ein stolzer Besitzer eines 3d smart TV
Bezeichnung : UE55H6470
Er hat ein sat receiver integriert, wollte jedoch für eine schnelle Inbetriebnahme meinen COMAG HD sat receiver per HDMI anschließen und das Fernsehen genießen, leider ohne Erfolg!
Problem: das Menü wird zwar vom receiver am TV angezeigt so wie Programm listen etc aber der receiver sagt kein signal! Beim alten TV funktioniert alles wunderbar.
Also coax kabel am TV angeschlossen und nach TV sendern gesucht, gesucht gefunden uuuuund dann kommts, dicke fette rosa cluster, Standbild kein ton etc. Also ähnlich wie bei einem Gewitter. Habe nach dem Problem gesucht aber per Suchmaschine bisher nix gefunden :(
Update vom TV habe ich nicht gemacht da es doch auch ohne funktionieren muss.
MFG euer Hemp :)
  • HbbTV - was ist das?
Scheint mir nach einem satanlagenproblem auszusehen funktionierte der anschluss denn vorher?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Ja klar. Wie schon gesagt. Habe dann einfach mal den receiver am alten Fernseher angeschlossen und es funktioniert einwandfrei.
Also ich lasse jetzt einen langsamen suchlauf für astra durchlaufen. Er findet ja auch Sender, nur die signal Qualität schwankt von 0-80 und dann wieder runter auf 0, dann wieder hoch.
Bin kein sat Spezi :(
Verstehe es einfach nicht.
Weitere infos zur sat Anlage :
Wir haben einen 4fach LNB und gehen damit auf einen 6fach Verteiler. Kann es evtl daran liegen?
Könnte defakto alles in der anlage sein. Ohne messen wird es schwierig. Könnte am lnb liegen am multischalter am spiegel selber oder sogar die dose
Eine dose habe ich nicht. Das kabel geht direkt an den Fernseher dran.
Wie soll ich alles durch messen? :(
Hast du die möglichkeit übethaupt etwas zu messen?
Hallo liebe Community, ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe einen Samsung Smart-TV (UE55D6390SSXZG), der direkt mit einer Sat-Anlage verbunden ist. An dem HDMI-Eingang mit Audio Return (ARC) ist das Samsung Blu-ray Home Entertainment System HT-F5500 angeschlossen. Sowohl am TV, als...
Hallo, ich habe mir gestern einen Samsung TU8070 43Zoll gekauft und per Wlan mit meinem Technisat-Festplatten Receiver Digit UHD+ verbunden. Der TV hat ihn auch gefunden und ich kann die aufgenommen Filme auch abspielen. Aber die Live-Tv Sender spielt der TV nicht ab. Da schreibt er immer...
Hallo zusammen, vorab ein mal habe ich schon im Internet nach sämtlichen Lösungen gesucht und leider nichts gefunden. Ich habe ein Problem mit meinem Samsung "UE43 RU7179" (gestern gekauft) mit dem W-LAN. Mein Router wird einfach nicht gefunden, manuelle Eingabe funktioniert auch nicht. Vom...
Hallo! Besitze den RU7099 und schlage mich jetzt schon ca. 8 (!) Wochen mit Problemen des Empfangs der privaten HD Sender (also RTL, RTL2, PRO7, SAT1, etc.) über SAT (Astra 19,2) rum. Nachdem der TV ca. 6 Monate alt war fingen die Probleme an und Sender wie RTL wurden erst "pixelig" und...
