Samsung UE40F6470, Sender laufen durch
c.
Urplötzlich spielte er verrückt: Sender der Favoritenliste laufen in schneller Folge (kein Bildaufbau) endlos durch. Kein Stopp, keine Möglichkeit, per Fernbedienung (auch nicht per Joystick) aus- oder umzuschalten.
Nur Steckerziehen - nach Wiedereinstecken das gleiche Spiel.
Danke für die Antwort, JudithH.
Ich habe Ähnliches wie dauerhafte Stromlosschaltung versucht - ohne Erfolg.
Aber: Irgendwann lief er wieder und das seit einigen Tagen.
Hallo craxxi,
versuch doch bitte mal einen Stromreset:
  • TV ausschalten
  • alle via HDMI-Kabel angeschlossenen Geräte trennen
  • Stromstecker des TVs ziehen
  • Power-Taste der Fernbedienung für ca. 15 Sekunden gedrückt halten
  • Fernseher wieder anschließen und einschalten
Ich bin gespannt auf dein Feedback.
Hallo craxxi,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Dann markiere ich den Thread mal als gelöst.
Du kannst uns hier ja aber gerne weiter auf dem Laufenden halten.
Schöne Grüße
Ich habe aktuell das gleiche Problem.
Stromlos machen und 15 Sek. den Ausschaltknopf auf der Fernbedienung drücken hilft nicht, zumindest noch nicht.
Was könnte man noch machen?
Ich schalte seither das TV-Gerät ein/aus per fernbedienter Steckdose. Und habe dieses Problem nicht mehr.
Hallo Judith, ich habe das gleiche Problem mit meinem Samsung Model LE32B530P7W. Deinen Vorschlag habe ich ausprobiert, aber ohne Erfolg leider. Was kann ich noch tun?
Das war meine Lösung: Ich schalte seither das TV-Gerät ein/aus per fernbedienter Steckdose. Und habe dieses Problem nicht mehr.
Hallo craxxi, das hatte ich gelesen...wollte ich eben ausprobieren, aber heute gibt der Samsung keinen Mux mehr von sich. Habe den Stecker in die Dose gesteckt, wollte einschalten, ging nicht mehr. Weder am Fernseher selbst noch über die RC....
Moin, möchte den Sender Morethansports aus der Samsung TV Plus Liste in meine Favoritenliste mit Sat Sender einreihen. Geht das? Danke für die Hilfe Dirk Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 4786579
Hallo Ich bin echt Ratlos habe nun versucht den Sender RTL UHD zu finden. Ich habe eine fertige Favoritenliste erstellt. Nun wollte ich nur diesen Sender hinzufügen. Wie bitte schön soll das funktionieren. Immer wenn ich den Sender suchen lasse wird der auch gefunden. Nur anschließenend ist...
Hallo, nachdem alle bisherigen Versuche das Problem selber zu lösen gescheitert sind, hoffe ich auf die Hilfe hier im Forum: Samsung QN90A über Satellit. Das Gerät wurde im November 2022 (Black Friday) gekauft und wirklich zufrieden bin ich nicht (Sound/ Fernbedienung/ Menuführung/...) - aber...
Hi, ich habe zwei Samsung TVs gekauft. Beide laufen über die gleiche SAT Anlage und liefen nach der Installation ohne Probleme. Nach einige Tagen konnte ein Fernseher bei einigen Sendern (Pro7, Sat1) kein Signal empfangen. Die Signalstärke ist bei beiden Fernsehern gkeuch stark. Sendersuchlauf...
An sich bin ich ein geduldiger Mensch und konnte in meinem Leben schon manche Erfahrung sammeln. Aber mit dem Kauf des Samsung Q9FN kommt ein ganz neues Kapitel hinzu. Hier meine bisherigen Erfahrungen die ich mit Samsung und dem Q9FN machen musste. Samsung entscheidet welche App ich behalten...
