Samsung QE65Q85RATXZG Tonaussetzer
j.
Hallo zusammen! Ich habe den Samsung QE65Q85 mit einem Audioquest Forest HDMI 48G 3 Meter mit meinem neuen Denon AVC-X4700H Receiver über HDI ARC verbunden. Leider kommt es immer wieder zu lästigen Tonaussetzern. Beide Geräte sind Softwaretechnisch auf dem neuesten Stand. Die Tonaussetzer sind sowohl beim normalen Fernsehen wie auch beim streamen von Netflix usw. vorhanden. Beim Fernsehen kann es sogar soweit gehen, dass bei einem Sender überhaupt kein Ton mehr kommt und man einen Kanal höherschalten muss. Dann erfängt sich der Ton wieder und man kann wieder einen Kanal tiefer schalten. Vielen Dank für die Unterstützung! Joe
  • Samsung Pay einrichten: Anleitung für alle Samsung-Smartphones
    Samsung Pay einrichten: Anleitung für alle Samsung-SmartphonesDieser Leitfaden enthält hilfreiche Tipps zur Einrichtung von Samsung Pay für schnelle und mühelose mobile Zahlungen.
Hi, versuch-1.HDMI Kabel aus TV und Denon rausziehen und wieder rein stecken. Versuch-2. mit kürzeren HDMI Kabel verbinden. schau mal ob Netzteile entlang der HDMI Kabel liegen, sie stören auch beim Übertragung.
Vielen Dank für die Rückmeldung! Ich habe vorher ein 5m Kabel um €70,-- verwendet - das war ein totales Desaster. Hab das Wohnzimmer umgestellt und die Schränke angebohrt für das 3m Kabel um €140,--. Ist zwar besser man kann aber nach wievor nicht damit leben. Wenn es aber keine Lösung gibt muss ich zumindest ein noch kürzeres Kabel testen. Nochmals Vielen Dank!
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung! Werde heute Abend die Firmware kontrollieren!
Schöne Grüße aus Steyr!
Hallo... bin neu hier.. und möchte mal mein Problem mit dem TV schildern: Hardware: TV Samsung UE65JU7090 Kaufdatum: Febr. 2016, Pioneer VS-X924 Heimkino-Receiver Seit einigen Tagen bekomme ich in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer beim TV-schauen über der Receiver . Der Receiver (Ton) ist...
Hallo, ich habe mir am Freitag einen neuen Samsung GQ55Q70RGT QLED TV von Samsung gekauft. Nach dem ich ihn eingerichtet habe und endlich loslegen konnte, habe ich festgestellt, das ich beim normalen TV Schauen über HD+ Tonaussetzter habe. So alle 10 Sekunden hängt der Ton kurz, das Bild läuft...
Hallo. Wenn ich die Xbox Serie x oder die ps4 pro oder manchmal auch beim Sat receiver einschalte, klickt der Fernseher im Sekunden takt. Man hört es auch wenn man den Ton lauter macht. Es kommt wenn man davor steht links hinten im Fernseher. Ich habe alle Geräte über den Denon AVC - x 3700h...
Hallo zusammen, folgendes Problem: Beim Netflix/Plex schauen über HDMI (Nvidia Shield) bekomme ich in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer (stottern), die sich nur mit einem Neustart der Soundbar beheben lassen. Schalte ich während des Problems den Ton von HDMI (ARC) auf TV-Lautsprecher, wird...
Hallo Gemeinde, ich bin neu hier und hab wegen eines Problems meiner Heimkino-Kombi hierher gefunden. Hab seit ein paar Wochen das Problem, dass ich immer mal wieder Tonaussetzer habe und ich komme nicht auf das Problem. Die ersten Monate nach Kauf lief alles ohne Probleme, bis plötzlich die...
