SAMSUNG GU55TU8079 mit Philips HTS5593/12 Home-Theater - HDMI keine Verbindung
D.
Die Verbindung über HDMI mit meinem Philips Heimkinosystem funktioniert nicht.
Das TV findet bei der Einrichtung das HDMI Signal, kommt aber mit dem Philips nicht durch die Geräteeinrichtung.
Unter Quellen im Menü findet man dann den Philips, allerdings kommt das TV nicht klar damit. Entweder der Samsung schaltet immer wieder den Philips ab, oder man hört nur den Ton von einer Blueray über die TV Lautsprecher.
Ab und an sieht man kurz das OSD Menü des Philips und dann schaltet das TV wieder den Philips ab.
Ich habe auch schon die HDMI Ports am TV gewechselt.
Gibt es dazu eine Lösung?
also theoretisch musst Du ja nur das HDMI-Kabel an den beiden ARC-Bezeichnungen einstecken und dann sollte es das gewesen sein.
Eventuell mal bei den Einstellungen im TV unter Allgemein > Externe Geräteverwaltung > Erweitertes Eingangssignal schauen ob das aktiv ist.
Leider funktioniert dieser Lösungsvorschlag nicht mit dem Philips HTS5593. Ich habe auf allen drei HDMI Anschlüssen versucht eine Verbindung zum SAMSUNG TV zubekommen.
ARC Anschluss ist HDMI2. Erweitertes Eingangssignal ist auf allen HDMI Anschlüssen aktiv. Firmware Update auf dem Philips durchgeführt. Alle Maßnahmen können das Problem nicht lösen.
Gibt es einen Kunden, der schonmal ein Philips Home Theater erfolgreich an dem GU55TU8079 betrieben hat?
Y
Hallo, ich habe im Moment den Fernseher mit dem K850 und den WAM1500 per WLAN verbunden. Das klappt wenn es aktiv ist gut und hört sich gut an, aber zwischen durch schaltet es einfach wieder auf TV Lautsprecher um oder einfach aus. Auch die Verbindung funktioniert nur in 50% der Fälle...
Hallo, ich habe mir den AV-Receiver von Marantz NR1711 zugelegt. Nun möchte ich Das Receivermenü auf den Fernseher übertragen und gleichzeitig den Ton vom Fernseher zurück in den AV-Receiver. Wenn ich das HDMI-Kabel im HDMI-Port 4 (ARC) von dem Samsung (one connect hub) mit dem Marantz Anschluß...
Hallo zusammen, ich besitze einen Samsung MU8009 Smart-TV und würde an diesen gerne mein HiFi-System (Yamaha RX-V379 Receiver) anschließen, bzw. habe das bereits. Angeschlossen ist der Receiver über HDMI am HDMI-ARC Port der OneConnect Box und prinzipiell funktioniert alles (Receiver schaltet...
Hi, folgendes Problem: Meine XBox One X startet durch den Fernseher sobald ich entweder die Quelle über das Home-Menü auswähle oder den Fernseher starte, wenn ich als letzte Quelle die XBox genutzt habe. Was ich bereits ausprobiert habe: -Anynet ausgeschaltet am Fernseher -Einstellungen an der...
Geräte: TV Samsung UE75MU6179UXZG TV ARC Anschluss: Harman Kardon 171 S mit HKS9 Heimkinosystem TV HDMI Anschluss: Playstation 3 Die TV-Fernbedienung ist NICHT als Universalfernbedienung konfiguriert, Schaltung des Receivers erfolgt über HDMI ARC-Verbindung Es werden nur nagelneue...
