SAMSUNG GQ43Q60RGTXZG QLED TV und HD+
f.
das Gerät "SAMSUNG GQ43Q60RGTXZG QLED TV" ist an einer Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossen. In dieser Anlage wird das Sat-Signal umgesetzt in den Kabelbereich.
Das aktivieren der 6 mon. Testversion von HD+ funktioniert nicht, da ein Satelittenempfänger verlangt wird, die Satelittensender aber im Kabelbereich (Kabeltuner) empfangen werden.
Ist der HD+ Empfang bei dieser Empfangstechnik nicht möglich ? Bei Philips TV funktioniert es hervorragend.
Für Ihre Bemühungen besten Dank.
Mfg.
Nein, das integrierte HD+ funktioniert nur mit Sat-Direkt Empfang über Astra 19,2.
Aber auch 2019er Samsung TV Modelle haben natürlich noch einen CI+ Steckplatz.
Mit einen entsprechenden CI+ Modul inkl. Smartcard, ist die Decodierung der HD+ Sender oder anderer Pay-TV Sender (Sky etc.) jederzeit möglich.
Wenn das Sat-Signal direkt von Astra 19,2 abgegriffen und die HD+ Sender 1:1 eingespeist werden (ohne Neu-Verschlüsselung), ist eventuell noch die Entschlüsselung über das CI+ Modul von HD Plus inkl. Smartcard möglich.
Auch nach Umsetzung in ein Kabelsignal.
Die größeren KNB (VFKD, UM, Pyur) haben in der Regel ihre eigene Zuführung z.B. über Eutelsat (M7 vormals Kabelkiosk) oder via Glasfaser.
Und verschlüsseln auch nochmal neu bzw. anders. Da benötigt man dann auch noch ein CI+ Modul inkl. Smartcard direkt vom Kabelbetreiber. Und bucht die Privaten in HD dann darüber.
Denn die Privaten in HD gibt es nicht nur über HD+, sondern sie werden auch über andere Plattformen bzw. Empfangswege vermarktet.
Z.B. über Diveo, Freenet TV (Sat oder DVB T2) oder eben über die diversen KNB.
Hallo, ich habe mir einen neuen QLED-Fernseher (GQ43Q60RGTXZG) zulegt. Laut Beschreibung enthält das Modell einen eingebauten HD-Plus-Key und das Angebot, diesen Service 6 Monaten kostenfrei zu nutzen (auch auf der Verpackung abgedruckt). Nur leider gibt es keinerlei Möglichkeiten, diesen...
Habe einen neuen Samsung tv mit HD für 6 Monate zwei bis drei Sendersuchlauf kommt immer die selbe Meldung sat Anlage Einfamilienhaus Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 2424899
Hallo, Wir haben den Samsung GQ75Q60T QLED. Ich habe unter den Quellen, die TV quelle nicht mehr und in den Einstellungen unter Sendeempfang kann ich auch nichts mehr auswählen. HD+ ist für 6 Monate gratis und läuft über Sat. Das funktioniert auch also muss das Sat Kabel (welches am TV...
Moin, ich habe seit mehreren Wochen keinen HD Empfang mehr bei meinem Samsung GQ75Q70TGTXZG. Angefangen hatte es mit kurzen Unterbrechungen / Aussetzern bis hin zur völligen Pixelparade. Bei Sendern wie ARD, ZDF, 3Sat, RTL, Pro7, VOX (alles HD) bekomme ich mittlerweile nur noch Pixelparade und...
Hallo, Ich besitze nun seit 6 Tagen den Samsung UE43RU7179UXZG UHD TV. Betreibe in diesem ein HD+ Modul mit HD+ Karte. Wenn ich zwischen den Sendern in SD-Qualität umschalte dauert dies nur ne Sekunde. Das Umschalten zwischen den öffentl. rechtl. Sendern in HD-Qualität geht auch zügig...
