QE65LS03R Frame HDMI Problem
T.
Guten Tag,
Nach dem Umzug in eine neue Wohnung und damit neu Verkabelung der TV Anlage zeigt meine Xbox Series X an, dass die TV Konfiguration kein 4K mit 120hz unterstützt wird. Vor dem Umzug funktioniert dies jedoch problemlos.
Wer kann mir helfen? Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Hi,
L: @TheFramer HDMI 4 (Gameport), erkennbar an dem Controller Symbol über dem Port.
Game Mode via HDMI 4: Wird beim Anschluss einer Konsole automatisch aktiviert und kann über HDMI 2.1 Standard Signale bis 4K/120Hz verarbeiten
Quelle: Thomas Electronic
Herzliche Grüße aus dem Pott
Hi,
L: @TheFramer Überprüfe bitte folgendes:
01.) Richtiger HDMI Port gewählt ?
02.) Das richtige HDMI Kabel gewählt (nach dem Umzug vertauscht) ?
03.) Setzt unter Einstellungen - Bild zurück.
04.) Überprüfe unter Einstellungen die HDMI Settings
Die Punkte 03 und 04 sind zwar eher unwahrscheinlich, aber dennoch möglich.
Was meinst du mit richtigen HDMI Port? Ich habe 4 an der Box. Nur einer ist ARC der zum Heimkino geht.
HDMI Kabel ist das von von der Xbox.
Bei den HDMI settings kann man nichts einstellen.
Bild habe ich gerade zurück gesetzt.
Hat das Problem leider nicht gelöst.
Hi,
L: @TheFramer Dein Frame hat einen HDMI Port der als Game Anschluss ausgewiesen ist. Ist daran die Xbox abgeschlossen ? Der Frame hat nur einen HDMI 2.1 Anschluss !
Nur 1 HDMI 2.1??? Dafür habe ich so viel Geld bezahlt? ‍*2642.png* Gut, ich probiere mal alle durch.
Hast du eine Ahnung, welche der 4 2.1 fähig sein soll? Es steht einfach nichts beschrieben
Hi,
Es gibt eben keinerlei Bezeichnung oder Merkmale für Game oder sonstiges. Ich hatte wohl damals einfach nur zufällig den richtigen HDMI Port ausgewählt. Nur sehr *****, dass dieses Gerät nur einen Anschluss dafür hat und ich nun immer zwischen PS und Xbox wechseln muss um 120hz zu bekommen. In den Gaming Modus wechselt er bei allen HDMI Ports automatisch
Guten Tag, ich besitze einen Samsung Q900 und habe meine One Connect Box austauschen lassen, für ein kostenloses Update auf HDMI 2.1. Jetzt besitze ich eine Xbox Serie X. Diese habe ich mit dem mitgelieferten Kabel an die One Connect Box auf Port 4 angeschlossen. Wenn ich die Xbox Serie X jetzt...
Während sich mein Samsung QLED The Frame 32 (2023) und die PS5 sofort "erkennen" und HDR in perfekter Weise möglich ist, klappt dies mit meiner Series X nicht! Weder lässt sich beim TV im Gamemode HDR aktivieren, noch lässt die XBox etwaige HDR Aktivierung zu. Ich bekomme die Meldung "Ihr...
Hallo support, wie der Titel schon sagt, ich habe Probleme mit meinem GQ65Q95TCTXZG und der Xbox Series X, dass es beim zocken zu Bildausetzer kommt. Gekauft am 16.06.2021 Nutze den TV mit meiner Playstation 5 und der Xbox series X Ich habe alle HDMI Kabel ausgetauscht und auch zwischen den...
Hallo, mein neuer Samsung TV verträgt sich nicht mit meiner XBOX One X. DIe XBox hängt mit dem zugehörigen HDMI Kabel am HDMI des TV's. Laut Hersteller sind beie Geräte UHD HDR fähig, beides zugleich geht aber nicht: Wenn ich unter den TV Einstellungen "Allgemein/Externe...
Hallo, ich habe den Samsung MU8000 (MU8009). Dieser hat bisher alle meine Xbox-Konsolen (360 bis One X) über HDMI richtig erkannt. Heißt, die Xbox 360 wird als diese erkannt und bei den Quellen wird der richtige Controller abgebildet. Das gleiche auch mit One bis One X. Die Konsolen konnte ich...
