Q9FN Ton springt immer auf HDMI ARC
H.
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem Q9FN eine SONOS Soundbar an den HDMI (ARC) angeschlossen.
Allerdings möchte ich nicht permanent den Ton über die Soundbar ausgeben. Wenn ich aber versuch die Tonausgabe z.B. bei Nachrichten oder Reportagen auf die TV-Lautsprecher zu schalten, springt der Ton immer wieder nach ein paar Sekunden zurück auf HDMI.
Ich habe über die SONOS App das automatische zuschalten bei HDMI Signal bereits deaktiviert. dann bleibt die Soundbar zwar stumm, die TV-Lautsprecher aber auch, sie werden trotzdem nicht angesprochen.
Nur wenn ich Anynet am TV deaktiviere, bleiben die TV-Lautsprecher aktiv, dann kann ich aber nicht mehr HDMI auswählen.
Die Spannungsversorgung der Soundbar zu trennen, wie an anderer Stelle schon mal beschrieben, ist bei mir keine Option, da ich darüber auch Musik ohne TV hören möchte.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem in den Griff bekomm?
Die Soundbar bei Bedarf ausschalten? Wenn ich meine Soundbar ausschalte, dann läuft mein TV weiterhin mit den eigenen TV Boxen
Es ist eine SONOS Soundbar, die hat keinen Netzschalter.
Und Netzstecker ziehen geht nicht, da ich auch Musik über die Soundbar hören möchte.
Ah, ok, ich kann meine über die mitgelieferte Fernbedienung ausschalten
Plötzlich funktioniert meine Sonos Soundbar nicht mehr ,ist ein jahr tadellos gelaufen und jetzt muß ich immer erst den TV zurücksezten damit sie funktioniert und damit auch alles neu eingeben.Gab es ein Softwareupdate das dies verursacht hat ?Es wird sogar die Soundbar im HDMi angezeigt aber...
Hallo, seit kurzem nenne ich die Soundbar Samsung N650 mein eigen und habe mal eine generelle Frage. ich habe meinen Medienplayer direkt in den HDMI Eingang der Soundbar angeschlossen und meinen normalen Receiver direkt in den TV. Der HDMI Out der Soundbar ist direkt mit dem HDMI In ARC des TV...
Ich habe den QLED-Fernseher Samsung Q55Q70CAT gekauft. Jetzt dazu Soundbar Heymell Voyage 201. Ich kann nicht die Soundbar über HDMI ARC mit dem Fernseher verbinden. Bei Soundbar ist HDMI-Option eingestellt, Kabel ist HDMI 2.0 (ich habe 2 verschiedene ausprobiert), angeschlossen auf dem...
Nach dem automatischen Firmware-Update wird meine Teufel Soundbar beim Einschalten des Fernsehers zwar über die Anynet+ Verbindung aktiviert, jedoch wird kein Ton ausgegeben. Erst nachdem ich manuell an der Soundbar die Eingabequelle hin- und herschalte, ist der Ton wieder da. Wenn ich dann...
Hallo, Ich habe seit dem Umzug vom TV gq75q70t, ein Problem mit der Soundbar.Der Tv erkennt die soundbar über hdmi arc. Sie schaltet sich ein und aus mit dem TV und wird als soundbar erkannt. Aber der Ton wird nicht wiedergegeben. Es springt immer zwischen Soundbar und Tonwiedergabe am TV...
