Nagelneuer Samsung RS6GN8231S9 Side by Side Gefrierfach gefriert nicht
N.
wir haben am 23.12.2020 gegen Mittag unseren neuen Samsung RS6GN8231S9 Side by Side Kühlschrank bekommen (Neugerät). Haben ihn erst am 24.12. Abends angeschlossen (also nach ca. 28 Std. ) und erstmal laufen lassen. Am nächsten Tag (bzw. bis heute) erreicht das Gefrierteil nur +6 Grad - also genauso wie der Kühlschrank.
Die Kühlseite funktioniert einwandfrei. Das Display zeigt auch die Temperatur an, die das Gefrierfach haben sollte...
Er hat zu allen Seiten genügend Platz. Steht ca. 5cm von der Wand ab. Es steht nichts daneben.
Was können wir machen, bzw. gibt es etwas, das wir kontrollieren/ einstellen können?
Nancy
  • Samsung One UI 6.0
L: @NanaAti
Äh da steht doch minus 19 Grad.?
Deine 6 Grad, wären doch eigentlich für den Kühlschrank?
Welche Temperatur möchtest Du gerne im Kühlschrank erreichen?
Was wirklich hilft, lade Dir im Internet mal die Bedienungsanleitung herunter, jetzt kann man es einfach leichter sehen, was für welchen Bereich ist.
Viel Glück L: @Ginster *1f642.png*
Hallo Sanddorn,
das stimmt, dort steht -19 grad - die erreichte Temperatur war aber +6 grad.
Das Problem hat sich aber erledigt. Wir haben von AO.de sofort einen ganz neuen Kühlschrank geliefert bekommen. Toller Service!!!
Danke trotzdem für die Antwort.
Nancy
Hallo zusammen, wir haben seit Wochen ein Problem mit unserem Samsung Side by Side RS6GN8321B1/EG. Das Gefrierteil gefriert nicht mehr korrekt, die Temperaturen schwanken permanent zwischen -10 Grad und 0 Grad oder sogar im Plusbereich. Der Kompressor wurde bereits ausgetauscht, das Problem ist...
Hallo, bräuchte mal Hilfe. Habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten Side-by-Side-Kühlschrank vom Typ RS19FHNS gekauft. Jetzt spinnt er und kühlt /gefriert nicht mehr richtig. Er zeigt diesen fehlercode 7 im Display an ebenso zeigt er mir falsche Temperaturen im Display an.trenne ich ihn...
Hallo zusammen, wir haben seit 4,5 Jahren einen Samsung RS 6178 Side by Side Kühlschrank im Einsatz. Seit letztem Wochenende gefriert der Gefrierteil nicht mehr und die Temperatur darin schwankt zwischen +10 und -10 Grad. Heute war der Servicetechniker vor Ort und hat folgende Diagnose gestellt...
Moin, ich versuche das jetzt mal hier. Mein Side-by-Side RS6GA8521B1/EG funktioniert nicht richtig. Das Gerät ist kein Jahr alt. Das Gefrierteil taut sich ständig ab und verweilt dann zum Großteil über 0 °C. Ab und an entscheidet es sich dann doch mal zu gefrieren (nie bis zum Sollwert - 19 °C)...
Hallo, habe einen Side by Side RS54HDRPBSR / EF ( 6 / 2017 ). Leider kühlt das Gefrierteil nicht , obwohl die Anzeige -19 °C anzeigt. 2 verschiedene Techniker waren inzwischen hier , der letze jetzt hat das Motherboard getauscht und gesagt alle i.O. Testprogramm läuft einwandfrei durch. Leider...
