Nach Update funktionier Always on Display nicht mehr S9+
K.
hat noch jemand das Problem das "Always on Display" nach dem neuen Update nicht mehr funktioniert?
Das neue Update ist sehr Fehlerhaft. Das ist nicht das einzige Problem....
Es gibt seit dem Update neue Funktionen für das always-on-display .
Einfach mal in den Einstellungen nachsehen ob vielleicht dort der Fehler zu finden ist.
*image_not_found.png*
Danke, mir hats geholfen.
Diese Optionen waren mir nicht aufgefallen, erklären aber ANDERE/NEUE Verhalten nach dem Update... ;)
Ich habe leider immer noch das Problem....das AOD wird etwa 10 Sekunden angezeigt und dann wird der Bildschirm schwarz.
Die vorgeschlagenen Lösungen habe ich alle bereits ausprobiert,aber nichts funktioniert.Das ist sehr ärgerlich......
Hat noch jemand einen anderen Tipp für mich?
LG Nicky
Hallo L: @Emmahexe,
besteht das Problem bei dir noch immer? Was hast du denn unter dem AOD-Menüpunkt, der in diesem Thread bereits thematisiert wurde, eingestellt? "Immer anzeigen"?
Bei geht der always on display abends aus, egal welche Einstellung ich mache.
Gibt es hier eine lösung
Bei mir geht der always on display abends aus, egal welche Einstellung ich mache.
Hast du bei der "Nicht Stören"-Funktion einen Zeitplan eingestellt?
Ja ist alles deaktiviert. Trotzdem wird alwaysxon zwischen 2200 und 0700 ausgeschaltet
Dies ist auf. Mittel, hacken bei always on ausschalten is weg
Ich nehme aber an, dass du nicht unter:
  • Einstellungen >
  • Sperrbildschirm >
  • Always On Display >
  • Anzeigemodus >
  • Wie geplant anzeigen
diesen Zeitplan eingestellt hast. Oder?
Dies alles ist passiert nach der letzte frw update, davor hat es functioniert
Dann würde ich mal die Einstellungen zurücksetzen:
  • Einstellungen >
  • Allgemeine Verwaltung >
  • Zurücksetzen >
  • Einstellungen zurücksetzen.
Hallo miteinander! Ich suche gerade beim Always on Display, wie man es dazu bringen kann das die Anzeige gedreht wird und horizontal angezeigt wird. Aktuell bleibt es hochkant, sprich vertikal. Ich wollte das Smartphone als Wecker im Breitbild hinstellen aber das Always on Display scheint sich...
Aktuell wird bei meinem Samsung S9 im Always on Display bei ankommenden WhatsApp Nachrichten, das Symbol nur in schwarz/weiss bzw grau gezeigt und nicht wie vorher in grün. Updates sind alle auf dem neusten Stand und sonst wurden keine Änderungen vorgenommen. Ideen oder Vorschläge woran das...
Hallo Samsung Community, mit dem Update auf OneUI 2.0 wurde ja eine Übergangsanimation vom Sperrbildschirm zum Always On Display hinzugefügt. Leider ruckelt diese extrem. Ich habe schon alles mögliche probiert: - AOD cache,Daten gelöscht - Display Auflösung auf HD+ gestellt Und vieles mehr...
Hallo, ich habe ein S9+ mit Android 9 und einer ClearView Hülle. Auf dem Sperrbildschirm der ClearView Hülle sehe ich unter dem Datum ggf. die Benarichtigungssymbole (also auf dem Bildschirm den man unmittelbar nach Schliessen der Hülle sieht. Auf dem Always-On Schirm (der nach ca. 6 Sekunden...
Hallo ich suche nach einer Möglichkeit bei meinem S9 Plus das Always-On-Display im Landscape Modus, also im Quermodus zu betreiben. Ich habe ein original Samsung Cover für mein Smartphone mit einem kleinen Aufsteller auf der Rückseite und würde es gerne damit im Querformat auf meinem...
