Ladeproblem S10
T.
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem mit meinem S10, wenn ich es im laufenden Betrieb laden will und das schnellladekabel in den Usbport einstecken zeigt es mir Feuchtigkeit oder Fremdkörper an ich habe schon gereinigt aber keine Veränderung. Mir ist jetzt aufgefallen das das Smartphone normal lädt wenn es aus ist das heißt doch das es ein Software fehler ist oder liege ich da falsch? Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
hallo L: @Tantosch
das Problem mit der angezeigten Feuchtigkeit ist wiederholt hier im Forum beschrieben. So eine richtige Lösung habe ich noch nicht gelesen. Manchmal soll das Zurücksetzen des USB-Ports geholfen haben: Einstellungen > Apps > die 3 waagerechte Striche neben "Ihre Apps" antippen > Systemanwendungen anzeigen > ok > die Apps alphabetisch durchgehen zu USBSettings > Speicher > Daten löschen
Wenn das nicht hilft empfiehlt sich ein Werkstatt-Besuch -> Samsung Service-Center vor Ort: Customer Service Plazas | Samsung DE oder zunächst erst mal ein Anruf bei der Hotline 06196 77 555 77 (Mo. - Fr. 8-21 Uhr; Sa. 9-17 Uhr). Alle Kontaktmöglichkeiten -> Samsung Kontakt | Samsung DE
hallo L: @Tantosch
Du kannst auch die Ladeelektronik kalibrieren, indem du das Gerät leerlaufen lässt.
Wenn Du L: @Tantosch, möchtest, darfst Du gerne die Antwort als Lösung markieren. Geht über drei Punkte der jeweiligen richtigen Antwort.
Es freuen sich alle dann, der nächste mit diesem Problem findet dann schneller eine Antwort.
Lieben Dank und weiterhin viel Glück.
Mein S10 zeigte mir eine längere zeit an das sich feuchtigkeit in der ladebuchse befinden würde, trotz das es nicht mehr sein konnte, da ich es es auf jegliche art und weise getrocknet habe. Trotz zurücksetzen auf Werkseinstellung erschien die die Gerätewarung "Feuchtigkeit in der Ladebuchse...
Hallo liebe Community, ich habe folgende Probleme und zwar habe ruckelt bei mir das Display von meinem S10+. Auch ein zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nichts daran geändert. Vorwiegend tritt der Fehler bei Inhalten mit schwarzem Rahmen auf, beispielsweise in den Einstellungen, wenn...
Hallo liebe Samsung-Community! Seit letztem Wochenende habe ich ein Problem beim Aufladen meines Samsung Galaxy S8. Das Problem stellt sich so dar, dass die Schnellladefunktion nicht mehr funktioniert. Wenn ich den Akkustatus überprüfe steht dort auch lediglich: Laden über Kabel (USB) und nicht...
Hallo liebe Community! Ich habe eine Frage zum Thema Laden des Galaxy S22. Ich nutze zum Laden den Schnellladeadapter Trio 65 Watt EP-T6530 von Samsung. In den Einstellungen des S22 kann man ja "Schnellladen" und "Superschnellladen" aktivieren und deaktivieren. Am 15 W Port (USB A) kann ich das...
Hallo Ich habe seit einige Monaten Probleme mit meinen Galasy s10. Das habe ich erst september 2019 gekauft. 1) Handy DIsplay ist aus. Beim Entsperrren bzw. wenn man auf dem Powerknopf drückt um den Lockscreen zu "wecken" , kommt nicht das normale Lockscreen sondern erstmal so diesen...
