Kein DTS und DD über HDMI
K.
Ich habe den Ue48js8500 TV und ein jamaha receiver Rx-v657. Digital Ton wird über Optical durchgeschleift da Mei receiver keine HDMI Anschlüsse hat. Also tonsignal über TV zum receiver. Das hat auch bis vor kurzem noch funktioniert. Nur bekomm ich jetzt keinen digitalton weder dts noch dd. Über USB funktioniert es übrigens. Das heisst dd und dts sind im tonmenü ausgegraut und im receiver wird auch kein dts angezeigt. Das gilt für alle angeschlossenen Geräte also PS4, Xbox one, switch und Nvidia Shield TV. Letzte TV-Fw ist drauf und auch komplett reset des TVs (mit 10 minütigem vom Strom trennen) und reset des receivers hat nicht geholfen. Video mit DD Spur von usb Festplatte geht. Sie gesagt. Älterer receiver und älterer TV aber es hat bisher funktioniert. Auch hdmi Kabel Wechsel brachte nichts.
Zuspieler per hdmi an Fernseher. Fernseher per optical an receiver.
Hi, ich hatte das selbe problem mit Denon AVC-X6700H. Ich habe dann bei Denon auf der seite gelesen, wenn der Fernseher es die HDMI CEC ARC nicht finden kann oder es nicht speichert, ersteinmal für etwa 2minuten Stromlos gemacht werden. Dann das ganze über die Tools Taste der Fernbedinung erneut suchen lassen dabei müssen alle mit dem HDMI verbundene Geräte vorher einschalten, wenn es gefunden hat um den Ton ausgabe an die Heimkino system über die HDMI weiterleiten zu können empfänger ausgewählt werden.
Viel Spass
SAMSUNG TV MIT ARC Bei Samsung Fernsehern haben Sie als Nutzer die Wahl ob der TV-Ton direkt über den Fernseher oder den angeschlossenen AV-Reciver ausgegeben werden soll.
Sind beide Komponenten mit der ARC Verbindung verbunden, wählen Sie beim eingeschalteten Samsung Tv über die Taste Tools die CEC-Funktion und hier die Position Empfänger, hier dürfte bei aktivierter HDMI-Steuerung des Receivers auch schon die Gerätebezeichnung verfügbar sein. Schalten Sie die Funktion "Empfänger" auf "Ein" - der AV-Receiver wird auf der Quelle TV eingeschaltet und gibt den TV-Ton wieder.
Allgemeine Hinweise:
Bitte überprüfen Sie zunächst, ob A/V-Receiver und Fernseher über die Audio Return Channel-Funktion (ARC) verfügen. Moderne Fernseher haben NUR einen ARC-tauglichen Eingang (meist am Eingang mit ARC beschriftet). Bitte nutzen Sie NUR diesen für die Verbindung mit dem A/V-Receiver.
Um den TV-Ton vom Fernseher über HDMI zum A/V-Receiver zu übertragen, müssen Sie ein HDMI-Kabel vom ARC fähigen Eingang des TVs zum HDMI-Monitor-Ausgang des Receivers legen.
Beim A/V-Receiver müssen Sie im Setup Menü, den Punkt HDMI-Einstellungen - HDMI Control (HDMI-Steuerung) auf "ON" (Ein) einstellen (nähere Informationen in der Bedienungsanleitung auf den Seiten zur HDMI-Steuerung).
Für ARC benötigen Sie im Regelfall kein neues HDMI-Kabel. Ein Kabel der Kategorie STANDARD genügt hierfür. Um die einwandfreie Übertragung aller Videoauflösungen sicherzustellen, empfehlen wir jedoch grundsätzlich die Verwendung von HIGH SPEED-Kabeln.
Sollte Ihr TV oder Ihr A/V-Receiver nicht über die ARC-Funktion verfügen, wählen Sie zur Audioübertragung von Fernsehprogrammen eine zusätzliche optische oder koaxiale Digitalverbindung zwischen Receiver und Ihrem TV. Sollten Sie ein koaxiales Kabel verwenden, so müssen Sie dem TV-Eingang noch den entsprechenden Eingang im Menü zuordnen.
Hallo zusammen, ich habe meinen QN95A über einen Mediaserver mit meinem Laptop verbunden und streame meine Filme vom Laptop direkt auf den TV. Der TV ist per optischem Anschluss mit meinem 5.1 Receiver verbunden. Leider ist die Tonausgabe nur in Stereo und nicht in Dolby Digital oder DTS. Ich...
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt für den Samsung 65NU8009 entschieden. Dieser hat ja Intern kein DTS Sound - Support. Ich spiele aber keinerlei Filme etc direkt über USB ab. Ich benutze einen externe Zuspieler (Amazon Fire TV und eine Nvidia Shield TV) auf denen ein Medienprogramm läuft das...
Hallo zusammen, ich darf seit gestern den oben genannten TV mein Eigen nennen. Folgende Fragen haben sich ergeben: - Bei einem Clouding Test (weiße Box wandert durch das Bild) sehe ich das es 'Schlieren' gibt (Weiß zieht nach). Ist dies normal? - Gibt es 'Optimal' Werte für das Bild? - Habe ein...
Hallo zusammen, ich habe einen Q95T (GQ75Q95TDTXZG) und einen alten AVR Pioneer VSX 1019, der weder ARC noch eARC hat. Also gäbe es nur TOSLINK als Audioschnittstelle, wenn ich die internen Apps nutze bzw. die Xbox Series X mit 4k/120Hz nutzen möchte. Nach einiger Recherche habe ich den FeinTech...
HDMI ARC DD+ nicht funktionsfähig in verbindung mit AVR Dolby Atmos erweiterung Funktioniert nur mit DD , benutzt man den DD+ kern , gibt der Tv nur zerhackte Töne von sich ! Tearing über PC trotz aktivem VSync ( 60Hz / 120Hz ) , mit oder ohne HDR , mit oder ohne Vsync ! Das Problem Trat an...
