Kanalauswahl bei HD+
wir haben einen Q60R gekauft, bei dem HD+ vorinstalliert ist. Soweit funktioniert es auch, aber über die CH+/- Taste ist eine Kanalauswahl kaum möglich. Die Kanalanzeige wird nur sehr langsam aktualisiert. Damit ist ein Zappen zum Wunschprogramm nicht möglich.
Das das Bild erst verzögert angezeigt wird ist nicht das Problem. Sondern die träge Kanalauswahl über CH+/-
Empfang über Sat mit sehr gutem Signal.
Ideen?
Liegt das an der HD+ App?
Kann man HD+ wieder deaktivieren wenn dafür die Kanalauswahl schneller geht?
Danke für Ideen
Güße Selina
Ich habe zwar keinen Q60, jedoch habe ich auf dem Q 90 auch die HD+ App laufen.
Die App läuft noch nicht so richtig rund und verursacht auch einige Fehler.
Vielleicht solltest Du Dich hier mal einlesen.
Die Umschaltzeit, also bis der Sender tatsächlich wechselt, ist schon etwas länger. Bei mir ca. 3-4 Sekunden.
Die Senderanzeige wechselt aber bei mir sofort.
Das könnte aber auch an Deiner Internetgeschwindigkeit liegen, da wohl in der App die Daten nicht über den Sat geladen werden sondern übers Netz.
Du kannst aber auch direkt im App- Menü umschalten, wo Du auch beim Starten des Tv Einstellungen vornehmen kannst oder z.B. Die aktuelle Version 1.2.3 siehst.
Das Menü kannst Du auch mit der Haupttaste aufrufen.
Beim Einschalten des tv dauert es etwas, bis die App geladen wird. Bei mir ca. 12 - 14 Sekunden.
Man kann auch noch etwas schneller durch die Guide zappen und umschalten.
Hier wird im Forum momentan auch eine neue Software auf Nachfrage verteilt, die das Bild und die Umschaltzeit etwas verbessert.
Siehe Seite 1
https://eu.community.samsung.com/t5/TV/Software-Version-1325-1-f%C3%BCr-die-RU-und-QLED-Modelle-2019...
und
https://eu.community.samsung.com/t5/TV/Feedback-und-Diskussionsthread-zur-Software-Version-1325-1-f%...
Diese muss manuell über pc und einen Stick installiert werden.
Lieben Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde es ausprobieren und bald berichten.
Selina
Moin, ich habe seit mehreren Wochen keinen HD Empfang mehr bei meinem Samsung GQ75Q70TGTXZG. Angefangen hatte es mit kurzen Unterbrechungen / Aussetzern bis hin zur völligen Pixelparade. Bei Sendern wie ARD, ZDF, 3Sat, RTL, Pro7, VOX (alles HD) bekomme ich mittlerweile nur noch Pixelparade und...
Ich liste hier diverse Fehler nach Instalation der aktuellen Software 1351.3 in Verbindung mit HD+ version 1.3.4 (bei mir auf 75Q90R) aktuelL : 13.01. update auf 1.3.4 dieses mal ohne Bootschleife sporadische Tonausfälle beim Umschalten über EPG scheint wieder zu gehen Start der Epg dauert...
Hallo und schönen guten Abend, wir haben folgendes Problem: Unser im Dezember 2018 erworbener UE65NU7179 aktzeptiert die HD+ Karte nicht bzw. behauptet, dass keine HD+ Karte eingesteckt ist. Diese Fehlermeldung ist schlichtweg falsch, das CI+ Modul samt korrekt eingesteckter Karte befindet...
Hallo, ich habe ein Problem an meinem Gerät mit dem DVB-C HD-Sender Empfang über ein CI+ Modul meines Kabelanbieters. Nachdem das TV Gerät ca. 20min eingeschaltet ist und auch auf TV-Empfang steht, habe ich Probleme mit einer bestimmten Frequenz 586000khz. Es beginnt nach ca. 20min eine...
Hallo zusammen, ich verzweifle langsam. Ich habe seit ca. 3 Wochen den TV neu. Nach der initialen Einrichtung funktionierten alle Sender einwandfrei. Schauen tun wir über Satellit, das Kabel kommt aus der Wand und nicht aus einer Buchse in der Wohnung. In unserem Haus gibt es nur noch einen...
