HDMI-ARC geht nicht immer
g.
qe65q8f + ht-9759w homcinema
den tv habe ich seit sep.und es gibt immer wieder probleme mit der erkennung der anlage++wie auch hier schon beschrieben
bei mir ist beides samsung 1155.1 ist auch schon instaliert
anruf bei samsung gleich nach kauf ++bitte ubdate abwarten ++habe ich gemacht 3 ubdates--nichts
techniker zu hause manbord gewechselt--nichts
sofort ein aus oder an--nichts
techniker zu hause reset--nichts
es geht nur wenn das homcinema in hdmi 1 ,3 oder 4 steckt und ich noch ein opt.kabel benutze++dann habe ich wenigstens den tv ton auf der anlage und blu-ray läuft muß aber den tv ton leise machen
wenn ich ich per hand den ton auf hdmi lege geht es kurz aber dann ist hdmi weg
bei meinem alten samsung uhd8590 ging alles super und ich hoffe mir kann jemand helfen mfg an alle
Hallo L: @gangari
Ich habe das Problem mit meinem Q7C und dem am HDMI2 ARC angeschlossenen DENON AVR 3313 auch immer mal wieder.
Die Geräte sind an einer schaltbaren Netzleiste.
Was kurzfristig hilft ist, die Netzleiste aus- und wieder einzuschalten.
Wenn die Geräte ohne Spannung sind wird der TV Zwischenspeicher gelöscht und die HDMI Verbindung wieder neu aufgebaut.
Kann auf Dauer (wie auch die Notlösung über Toslink) nicht die Lösung sein, funktioniert aber bei mir.
Gruß, Theo
Ich besitze seit einiger Zeit einen TV Samsung The Frame Modell GQ50LS03BAUXZG Aktuelle Softwareversion T-PTMDEUC-1520.7, BT-S An das Gerät ist über HDMI eine Heimkinoanlage PANASONIC SC-BTT262 am ARC angeschlossen. Ich ärgere mich von Anfang an über folgendes Problem: Nach dem Einschalten...
Ich bin nun seit 2 Tagen Besitzer eines Samsung 55 MU 7009 und habe das Gerät an meiner samsung ht-f5500 5.1 natürlich an den ARC HDMI Anschluss verbunden und auch ein dazu geeignetes Kabel verwendet. Bei der Installation verlief auch alles ohne Probleme und der Ton kam ohne Störung oder...
Titel: HDMI-Verbindung zwischen Onkyo TX SR606 Frage: Guten Abend Sehr geehrte Damen und Herren !!! Betreff : HDMI-Verbindung zwischen Onkyo TX SR606 und SAMSUNG UE 50 KU 6070 UXZG Flat UHD 4K Smart LED TV (Ton per ARC ) Es kommt kein Ton zwischen den beiden Geräte zustande also sprich wenn ich...
Ich habe den QLED-Fernseher Samsung Q55Q70CAT gekauft. Jetzt dazu Soundbar Heymell Voyage 201. Ich kann nicht die Soundbar über HDMI ARC mit dem Fernseher verbinden. Bei Soundbar ist HDMI-Option eingestellt, Kabel ist HDMI 2.0 (ich habe 2 verschiedene ausprobiert), angeschlossen auf dem...
Hallo, ein Freund hat leider das Problem, dass sein Samsung QE65Q64R bei den meisten Filmen von seiner NAS zwar Bild, aber keinen Ton bekommt. Jetzt hab ich schon mehrmals gelesen, dass Samsung das DTS Format nicht mehr unterstützt und das das Problem sein muss. Ok, soweit, so schlecht. Aber...
