WLAN-Verbindung kommt nie zustande. Was tun?
Hallo. Habe wieder Probleme mit meinem Samsung Galaxy A3 (2017):
Ich habe über Hosted Network Starter für Windows 7 einen WLAN-Hotspot erstellt und wenn ich an meinem Samsung Galaxy A3 (2017) das Passwort eingebe, kommt immer Verbinden und das "Verbinden" verschwindet immer wieder und das Handy versucht sich immer wieder neu zu verbinden. Es hat davor eine Zeit lang funktioniert und plötzlich klappt es nicht mehr. Hab am Computer das Programm neu gestartet und den Stick ausgewählt und mein Handy will sich plötzlich nicht mehr verbinden.
MfG
BVB1909
Hallo BVB1909,
kannst du dich denn mit anderen WLAN Netzen problemlos verbinden?
@JudithH schrieb:Hallo BVB1909, kannst du dich denn mit anderen WLAN Netzen problemlos verbinden?
Ja. Komme ohne Probleme in andere WLAN's rein. Habe auch meinen Hotspot vom Stationsmodus in den Zugriffspunktmodus geschaltet und auch das bringt nur bedingt etwas. Mein Handy benötigt ewig, bis es sich verbindet und wenn man dann mal verbunden ist, dann ist die Verbindung sehr langsam und instabil. Im Stationsmodus klappt der Hotspot überhaupt nicht, und wenn ich dann die IP-Adresse abändere und diese neue IP dann in mein Handy eingebe, dann kommt am PC, dass es einen IP-Adressenkonflikt gäbe und komme dann wieder nicht rein. Habe auch schon mehrfach das Handy neu gestartet und auch schon den Cache geleert mit Lauter-Taste, Home-Button und Power-Button und auch das hat wohl nix gebracht. Was kann ich noch machen? Hab auch an den Kanälen des Hotspots gefummelt und auch das hat's anscheinend nicht gebracht. Aber umgekehrt kann ich mit meinem Handy einen Hotspot erstellen und man kann surfen. Habe das letztens auf einer Silvesterparty erfolgreich getestet und da waren 4 Mann im Hotspot drin. Hab ja einen Tarif mit 10 GB Datenvolumen bei winsim. Was habt ihr gemacht, um den Hotspot am Windows-PC wieder ans Laufen zu bekommen?
MfG
BVB1909
Hallo BVB1909,
da du mit anderen WLAN Netzen keine Probleme hast, scheint es ja explizit an dieser Verbindung zu liegen.
Wenn ich das richtig verstehe, erzeugst du deinen Hotspot mit einer Software namens "Hosted Network Starter". Da das keine Software von Samsung ist, kann ich dir dazu keine Auskunft geben. Am besten wendest du dich daher mal direkt an deren Support wegen eventueller Einstellungsmöglichkeiten.
Zertifikat für den Hotspot geladen und die extra Hotspot Einstellung bedacht?
Hallo L: @Minky566,
klappt die WLAN-Verbindung bei dir mittlerweile wieder?
Guten Abend, ich habe hier ein Galaxy J3 (2016), das plötzlich nicht mehr ins WLAN kommt. Du WLANs werden gefunden, aber die Verbindung kommt einfach nicht zustande. Wenn das wlan entfernt wird, fragt die App das Passwort ab und die Verbindung kommt kommentarlos nicht zustande. getestet mit 3...
Seit ich dieses Wochenende einen Router Restart gemacht habe kann ich mein S8 nicht mehr ins WLAN einloggen. Es kommt immer die Benachrichtigung: "IP Adresse konnte nicht abgerufen werden" Alle Standart Sachen wie WLAN nochmals neu starten, Handy neu starten, Verbindung zu WLAN löschen und neu...
Schönen guten Abend, am Sonntag Abend habe ich bei meinem Galaxy A3 2017 auf Android 8.0 geupdatet und seither ist es nur noch unter Einschränkungen verwendbar. Es begann damit, dass Montag Morgen nach Verbindungsproblemen mit dem WLAN das Gerät beim Versuch die WLAN Einstellungen zu öffnen...
Hallo. Immer wenn ich mich in ein WLAN einwähle, ploppt eine Meldung von Galaxy Apps auf, und will, dass ich ein Update mache. Wenn ich das mache, lädt es, installiert es und lädt neu runter. Dann kommt fehlgeschlagen. Zudem habe ich Probleme mit Samsung Pass. Wenn ich diese App öffne, kommt die...
Guten Tag, Zuallererst sei gesagt - ich habe ein Galaxy S8. Ich habe momentan das Problem, dass ich, wenn ich mein Handy neustarte, ich immer ein Passwort eingeben muss. Der Haken an der ganzen Sache - Ich habe nie ein Passwort angegeben. Immer nur einen Fingerabdruck + Gesichtserkennung mit...
