Waschtrockner WD8XK5A030W kein Wassereinlauf
mein Waschtrockner WD8XK5A030W Kaufdatum 17.10.2018 zieht kein Wasser mehr. Druckdose, Wasserwächter Einlaufventile bereits überprüft.
Es gibt keine Fehlermeldung, Reset mit Einschaltknopf bereits probiert.
Maschine startet , verriegelt ,pumpt ab und lässt danach kein Wasser ein
Für Hilfe und Tipps wäre ich dankbar
Stefan
Wir hatten das Problem das der Wasserzulaufhahn an der Wand defekt wahr. Das abpumpen war auch kein Problem nur das Wasser holen. Nach dem Austausch des Wasserzulaufhahn funktionierte Alles wieder.
Moin
Wasseranschlussschlauch hat der Aquastopp Funktion?
Da gibt es ein Schauglas.
Zeigt es rot oder grün an?
Bei rot wäre der Aquastopp verriegelt.
Wasserhahn zudrehen, drehe es langsam wieder auf.
An der Machinenseite ist ein Sieb, das könnte verstopft sein , ebenfalls das Sieb am Wasserhahn.
Wasserzulauf alles OK,
es werden die Ventile nicht angesteuert.
Der Schlauch, ist da ein grünes Fenster zu sehen?
Ist unter der Maschine Wasser?
Das Teil hat ein Bodenstandsensor.
Wasser wird ja aus dem Hahn kommen?
Sieb beim Wasserhahn geprüft?
Sieb was in die Maschine unter den Wasseranschlussschlauch würde ebenfalls überprüft?
Du hast ja Smart Check bei der Maschine .
Das Zeichen mit der Lupe und dem Pluszeichen.
Zusätzlich benötigt man dann eine App um es auszulesen.
Wir hatten mal plötzlich Wasserschub gehabt und dann war es im Schauglas rot.
Schlau abgeschraubt und erneut verbunden und ganz langsam aufgedreht und es lief.
Normalerweise müsste sie piepen, wenn kein Wasser käme.
Was ist mit Flusensieb?
Hast Du sie einfach mal erneut kalibriert?
Stecker über Nacht entfernt?
Alles schon gemacht. Tippe jetzt auf Software oder Platinenproblem.
Danke für die Tipps.
Hallo zusammen, wir haben Zuhause folgendes Problem mit unsere Waschmaschine. Die Maschine hat am Wochenende den Fehlercode 4C aufgezeigt, was ja dafür steht, dass die Maschine kein Wasser zieht. Wir haben einen neuen Wasserzulaufschlauch angebraucht, alle Siebe gereinigt und überprüft alles in...
Hallo zusammen, Seit Dezember 2019 haben wir den Waschtrockner in Gebrauch und trocknen damit überwiegend Handtücher und Unterwäsche. Letzte Woche habe ich wie immer eine Ladung Wäsche mit anschließenden Trockenprogramm gestartet. In der Smartthings App ist lir dann aufgefallen das der...
Hallo liebe Community, ich habe seit gestern das Problem, dass mein Waschtrockner Modell (wd80j5a00aw ) nicht mehr startet (keine LED-Anzeige). Statt dessen kommt vom Magentventil (Wasserzulauf mit drei Steckverbindungen) ein klacken/klicken. Das passierte nachdem ich die Maschine normal...
Hallo zusammen, mein 6 Wochen alter Waschtrockner hat vor einigen Tagen angefangen, sich SELBSTSTÄNDIG AN- zu schalten. Dies war zwar etwas nervig, hat die Funktion des Waschtrockners aber nicht beeinflusst. Inzwischen schaltet er sich allerdings auch selbstständig AUS, auch während eines...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Samsung Waschtrockner WD 4000 - WD70M4433IW/EG: Seit ein paar Tagen trocknet das Gerät nicht mehr richtig. Das Gerät schliesst das gewählte Trocknerprogramm ab. Öffne ich aber dann die Gerätetür, kommt eine ordentliche Dampfwolke heraus. Die Wäsche...
