UE75NU8009 alle HDMI Eingänge und Tuner defekt
An unserem UE75NU8009 sind auf einen Schlag alle 4 HDMI Eingänge und alle Tuner ausgefallen.
Ich habe mehrere Quellen ausprobiert, BluRay, fire TV, SAT, Kabel ..auf allen Eingängen kein Signal.
Mediatheken, YouTube etc. Funktionieren, ich habe ihn bereits zurückgesetzt, hat auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Baujahr scheint 2018 zu sein. Ich befürchte, daß der Fernseher Elektroschrott ist.
L: @Saerdna_007 Ich vermute auch mal einen Defekt und wie L: @andy1954 schon auch erwähnt hatte, sehe ich auch eher das Entsorgungszentrum für den TV kommen.
Hallo, ich habe seit letzter Woche das Problem, daß das Bild vom HT J5500 an beiden HDMI Eingängen meines UE40J5150AS nicht mehr angezeigt wird. Es wird ein tiefschwarzer Bildschirm gezeigt, wie ein Bildschirmschoner. Das Eingangssignal wird aber erkannt (1920x1028 / 50p) wird angezeigt, nicht...
GQ55Q70R An Sub-Antenneneingang kein Signal ( Twin Sat Tuner ) Guten Tag zusammen, ich beschäftige mich immer noch mit der Einrichtung meines neuen TV. An anderer Stelle habe ich mein Problem mit meinen zusätzlichen Receivern gepostet. Beim Testen ist mir jetzt aber ein größeres Problem...
Hallo liebe Experten, seit heute habe ich folgendes Problem mit meinem TV GQ55Q7FNG: Seit dem Einschalten habe ich keinen Kontakt mehr zu Geräten, die über HDMI angeschlossen sind. (Kabel-Box und Blue Ray). Die Verbindung wird zwar angezeigt, aber kein Signal empfangen. Fernsehempfang über...
Ich habe ein großes Problem mit meinem Q9FN (2018 55"). Aktuell installierte SW: Update-Version 1340.4 - November 2023 Meine HDMI Eingänge funktionieren teils nicht.  Ich nutze ein Google TV. Das funktioniert. Ich wollte gestern meinen PC mit dem TV verbinden und es kam kein Signal.  Mit dem...
Hallo zusammen, habe jetzt schon ziemlich viel rumprobiert. Mehrere HDMI-Kabel gecheckt, alle HDMI Eingänge ausprobiert, das Signal von "PCM" auf "Bitstream" umgestellt, aber bisher hat nichts geholfen. Ich bekomme einfach keinen Ton über mein NES MINI. Erst dachte ich bereits daran, dass das...
