UE55NU8009 Freesync funktioniert nicht mit FW 1300.4
seit dem Update auf Firmware 1300.4 funktioniert Freesync nicht mehr im Zusammenspiel mit der AMD RX 590 ( Windows 10, Treiber und Betriebssystem immer aktuell)
Mit dem Modus Ultimate wird der Bildschirm Schwarz und reagiert nicht auf Eingaben mit der Fernbedienung.
Mit dem einfachen Modus erfolgt keine Adaption an die Framerate der Grafikkarte.
Vor dem Update hat der Ultimate Spielemodus bei mir funktioniert.
Deshalb folgende Fragen:
  1. Ist ein Bugfix in Aussicht oder gibt es dafür eine Lösung?
  2. Ist ein Downgrade der Firmware möglich?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Hast du den TV mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und überprüft, ob es dann wieder geht?
Vielen Dank! Nach einem Reset auf die Werkseinstellungen geht es tatsächlich wieder mit dem Ultimate Spielmodus.
Was aber bleibt ist das Flimmern in spielen.
Insbesondere bei etwas dunkleren Stellen merkt man das sehr stark, bei Star Wars Jedi Fallen Order, oder Destiny 2 z.B.
Hast du dazu auch eine Lösung?
Hallo, ich habe letztens entdeckt, dass der Spielemodus Local Dimming und die Bildhelligkeit extrem ins Negative beeinflusst. Sehr auffällig ist es wenn HDR Material vorliegt, dann verdunkelt sich das Bild so stark, dass es fast den Sinn von HDR raubt. Ich sehe dieselbe Verdunkelung des HDR...
Inverse Ghosting / Overshoot, ein Phänomen, das wie ein weißes Leuchten hinter sich bewegenden Objekten aussieht (siehe Link zu reddit.com unten), das dieser Monitor auch ohne eingeschaltetes FreeSync hat, wobei dieser Defekt, egal welchen Framer-Bereich ich habe, ist Ich benutze normalerweise...
3K
