TV Q90R (2019), Soundbar HW-Q90R und Set-Box
X
X.
Hallo wie schließe ich das jetzt an? Wird die Set-Box an die Soundbar über Hdmi angeschlossen oder geht das nur Optisch?
TV One Connect --- Hdmi ARC --- Soundbar ---- Hdmi 1 oder 2 IN ---- Set Box
ist das so Richtig?
Ich habe Verbindungs Probleme mit dem Subwoofers, Linken und Rechten Surround Lautsprechers, die verlieren immer ihre Verbindung nach einiger Zeit *1f61e.png*
  • Switch-Controller mit Handy verbinden: So klappt's für iOS und Android
    Switch-Controller mit Handy verbinden: So klappt's für iOS und AndroidDu kannst deine Switch-Controller mit deinem Mobiltelefon verbinden. Diese Funktion ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar, was das Spielen einfacher macht.
Das sieht gut aus. Wenn alles funktioniert, dann sollte es auch richtig sein. *:new-moon-with-face:
Hallo L: @XtreM,
kurze Rückfrage: Was für eine Set-Box verwendest du denn?
Ich habe die Horizon Box von Samsung (Unitymedia) an die One Connect angeschlossen mit Hdmi 1 und die Soundbar an Hdmi ARC
Und was stört dich an diesem Setup? Funktioniert irgendwas nicht?
Servus zusammen, ich betreibe die HW-Q90R an dem GQ65Q85R über HDMI. Die Verbindung wird als TV-ARC an der Soundbar ausgegeben. Die hinteren Boxen und Subwoofer laufen aber die hinteren Boxen laufen bei 5.1 oder Dolby Atmos sehr leise mit. Die einzige Einstellung die ich gefunden habe, ist auf...
Hi, bin seit vorgestern Besitzer des besagten Set kann aber leider kein dolby atmos testen *1f61e.png* Hab den ARc Ausgang der Q90r mit dem Arc hdmi2 eingang an meinem Hinsense Tv verbunden. An der Soundbar hängt an hdmi1 mein firetvstick aber am tv kommt weder bild noch ton noch sonst etwas an...
Ich habe mir einen TV Q90R mit der Soundbar HW-Q90R zugelegt, dachte alles aus einem Haus wird ja schon funktionieren - aber weit gefehlt. Die Soundbar über ARC angeschlossen, zeigt im Menü nur PCM an - ein einziges Mal kam auch mal im Feld Einstellung Ton / Experteneinstellungen / Ausgabeformat...
Guten Tag Community Ich habe seit kurzer Zeit die HW-N950 Soundbar. Ich habe folgende Geräte daran angeschlossen: Apple TV 4k an HDMI 2 Swisscom TV UHD Box an HDMI 1 Meinen BluRay Player an der TV OneConnect Box auf HDMI 3 die Soundbar via ARC (out) an OneConnect HDMI 4 (ARC in) Wenn ich nun...
Hallo Zusammen, Ich habe schon seit ein paar Monaten die HW-Q90R Soundbar im Einsatz. Leider habe ich hin und wieder das Problem, dass nach dem Einschalten kein Ton über die einzelnen HDMI Ausgänge ausgegeben wird. Die Soundbar ist per HDMI (ARC) an einen Sony ZF9 angeschlossen. An Port 1 eine...
