The Frame 2019 vs 2020
T.
leider macht unser Frame QE55LS03RAUXZG aus 2019 bildtechnisch Probleme. Es ist ein extremer Blaustich „über Nacht“ entstanden. Auch ein kpl. Zurücksetzen brachte keine Erfolg.
Kennt jemand das Problem oder besser eine Lösung?
Da ich das invisible-cable unter den Wandverputz verlegt habe, trage ich mich mit dem Gedanken, das gleiche Modell noch einmal zu kaufen. Sind die Stecker des 2019er und des 2020iger Modells identisch?
Danke schon einmal für euer Feedback, Tom
Hi,
melde dich beim Samsung Support. Dieser hat Zugriff auf die gängigsten Ersatzteile, abhängig vom Smart TV, wie z. B. Standfüße, Schrauben, FB und so weiter.
Ich habe eine Ersatzteilnummer gefunden: „BN39-02470A“ -> QN43LS03RAF, QN43LS03TAF, QN49LS03RAF, QN50LS03TAF, QN55LS03RAF, QN55LS03TAF, QN65LS03RAF, QN65LS03TAF, QN65Q90RAF, QN75LS03TAF, QN75Q90RAF
Nach meinen Recherchen bezieht sich die Ersatzteilnummer auf die Modelle 2019 und 2020. Aber..., diese Angabe ist „Ohne Gewähr“. Klär das auf jeden Fall mit dem Samsung Support ab !
Zu dem Blaustich wendest Du dich bitte auch an dem Samsung Support. Die gehen mit Dir ein paar Schritte durch um mögliche Ursachen zu erarbeiten.
Halte bitte bei Rückfragen die Seriennummer Deines Gerätes bereit. Das geht mit dem QR Code wunderbar.
Herzliche Grüße aus dem Pott
Wenn dein Gerät aus 2019 ist, hast du vielleicht ja noch Garantie/Gewährleistung.
Selbst wenn nicht, lohnt sich ein Anruf beim Samsung Support (Tel.: 06196/7755577).
Die Mitarbeiter sind kompetent und hilfsbereit.
Möchte gerne einen Samsung The Frame 43" kaufen. Was ist der Unterschied zwischen den Modellen 2019 und 2020. Ist der Preisunterschied gerechtfertigt? 1686806
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne den aktuellsten The Frame in 65" kaufen. Im Februar ist das 2020 Modell vorgestellt worden. Wann kommt es auf den Markt? Kann mir jemand sagen was technisch erneuert wurde/wird, wie z.B. Prozessor, Umschaltzeiten bei HD+, Bildwiederholfrequenz, usw. Lohnt...
Hallo. Ich habe einen 2019 Samsung "The Frame" (QE55LS03R) welche ich über HDMI ARC and eine Samsung Soundbad Hw-N850 angeschlossen habe. Anfangs funktionierte dies auch tadellos - so für ein zwei Tage. Dann kam es aber zu Tonaussetzern. So ungefähr jede Minute ist der Ton für eine Sekunde weg...
Schönen guten Tag! Mir ist an meinem neuen "The Frame" Modell 2019 6 Zoll aufgefallen, dass in unregelmäßigen Abständen im Art-Modus bei der Präsentation verschiedener Bilder ("Rotation") ein schmaler, knapp 1 cm breiter weißer Streifen oben am Bildrand auftaucht, wenn das nächste Bild...
Ich habe den neuen "The Frame (2019)", QE55LS03RAUX, welcher sich im Art-Mode nach einer definierten Zeit ohne Bewegungserkennung (bei mir 15 Minuten) ausschalten soll (Sleep-Modus). Das funktioniert bei mir auch gut, insofern gehe ich davon aus dass der Bewegungssensor auch grundsätzlich...
