Tab S8 Ultra mit USB C Hub / Dock - Empfehlungen
C.
Hallo Zusammen,
Ich besitze bereits seit über 1 Jahr das Galaxy Tab S8 Ultra und suche mindestens genau so lange ein passendes USB C Hub bzw. Docking Station.
Habe bereits verschiedene Modelle von Anker, Novoo, Beseus, Hiesrcool, Ugreen ausprobiert und bei mir funktioniert immer etwas nicht ... entweder schlecht geladen bzw. garnicht wenn eine SSD dran war oder Karten Leser ging nicht (fast bei allen nur bei dem Novoo 11 in 1 ging es). Oder die SSD wurde garnicht erkannt.
Was ich brauche:
- 1x USB C zum aufladen
- 1x USB C für Datentransfer für meine Samsung SSD Festplatte
- 1-2x USB 3.0
- 1x Kartenleser
- 2x HDMI
Würde mich wirklich über Empfehlungen freuen, bitte aber nur wirklich empfehlen wenn man auch eins hat mit dem Tab S8 und es funktioniert alles einwandfrei.
Zuletzt habe ich das Novoo 11 in 1 gehabt j da ging tatsächlich alles hat aber kein USB C Anschluss gehabt.
PS: testweise wurde auch alle mit meinem S23 Ultra getestet und auch immer die selben Probleme.
Voab vielen Dank an Alle i
Hi,
also bei deinen Ansprüchen würde ich schon fast auf eine richtige Dockingstation wechseln.
Ich verwende regelmäßig meine Dell WD19 Dock, die kostet aber auch 300€ Leider auch ziemlich groß für unterwegs..
Zur Ladegeschwindigkeit:
Welches Netzteil verwendest du?
Der Adapter gönnt sich auch ein paar Watt, da kann das originale Netzteil schnell überfordert werden und dein Tab wird nur sehr langsam geladen..
Ich würde hier je nach dem einen 30 - 65W PD Adapter empfehlen.
Wenn du ein USB-C Laptop-Ladegerät hast, gerne Mal ausprobieren, ob dann schnell geladen wird.
Zur SSD:
Die meisten Adapter besitzen keinen nativen USB-C Port, oder dieser ist nur als Stromversorgung nutzbar.
Generell würde ich hier ein USB-A (Typ 3.0) zu USB-C verwenden. Das ist weitaus kompatibler und i.d.R. wirst du keine Leistungseinbußen bemerken, da USB 3 schon 5 Gbit überträgt.
Abschließend kann ich leider keine explizite Dock empfehlen.. Aber mit den Tipps kannst du eventuell die Ladegeschwindigkeit tweaken und die SSD sollte funktionieren.
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, ich habe ein Tab S8 über ein USB C zu HDMI Kabel am TV zum stremaen angeschlossen, was auch sehr gut funktioniert. Wenn ich das Tab hinter dem TV an eine Wandhalterung verstaue, ist die WLAN Verbindung sehr schlecht, da der Fernsehr sehr stark...
Hallo miteinander! Seit letztem Samstag habe ich jetzt das neue S8+ und mir stellt sich aktuell die Frage ob an DeX etwas geändert wurde. Bislang konnte ich jedes USB-C-Dock mit einem per HDMI oder DP angeschlossenem Monitor + USB-Tastatur und Bluetooth-Maus verwenden. Mit dem neuen S8+ wird der...
Ich habe sein tab s8 ultra und habe.den original USB-C klinke adapter nur leider kommt da überhaupt kein Ton raus..Jemand.ne.idee oder Lösung? 5779281
Hallo liebe Community, seit Weihnachten bin ich nun eigentlich ein sehr zufriedener Besitzer eines Tab S7+. Eine Sache die mich momentan beschäft ist, dass ich auf der Suche nach einem passenden USB-C Hub für das Gerät bin. Ich möchte das Tab gerne auch als Desktopersatz an meinem Samsung...
Gibt es zwischen dem Tab S9+ und dem Samsung Galaxy S23 einen unterschied bezüglich ihres USB C Ports? Ich habe nämlich das Problem, dass meine externe M.2 SSD (Chip Realtek RTL9210B mit einer 2TB 970 Evo Plus) am Tablet nicht erkannt wird bzw. eine externe Stromquelle gefordert wird. Schließe...
