Tab S2 bricht Hochfahren ab
J.
mein Tab S2 (SM-T819 von 2017) bricht das Hochfahren ab (Akku 100%):
ohne Ladekabel: Startbildschirm (Samsung GALAXY Tab S2 Powerde by android) -> dunkel -> Startbildschirm ....als Dauerschleife.
mit Ladekabel: Startbildschirm (Samsung GALAXY Tab S2 Powerde by android) -> dunkel (Ladeanzeige, KEIN Loop)
Start mit Power+Lautst.+und Home: Startbildschirm (Samsung GALAXY Tab S2 Powerde by android), aber oben links "recovery rebooting....", danach blauer Bildschirm "Installing System update" für ca. 1 sec., danach dunkel (ohne Ladekabel "Loop" wie oben beschrieben)
Hat jemand eine Idee, was ich probieren könnte?
Das klingt nicht so gut, L: @Jü7.
Melde dich bitte einmal bei unseren Kolleg*innen vom telefonischen Support. Du erreichst sie Montag bis Samstag von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Hallo AlwinS,
danke für die Tipp, den tel. support zu kontaktieren.
Der telefonische Support hat leider auch keine Verbesserung gebracht (letztlich nur die Tastenkombination für "recovery rebooting", die ich schon ausprobiert hatte und die leider nicht weiter führt).
Noch eine zusätzliche Beschreibung des Ausfalls: Er trat "langsam" auf. Zunächst lief das Tab nicht mehr mit dem Akku (trotz 100%), aber normal am Ladekabel (Netzadapter oder Powerbank). Nach ein paar Tagen hat es sich dann auch am Ladekabel verabschiedet (wie oben beschrieben). Nachdem ich es dann ca. 5 Tage nicht mehr benutzt habe, lief es nochmals ca. 15 min. am Ladekabel "normal" bis es wieder den vollständigen Ausfall (s. oben) zeigte. Vielleicht hat jemand aufgrund dieser Info noch eine Idee, was man probieren könnte.
Hallo L: @Jü7,
was hat der telefonische Support dir denn mitgeteilt, nachdem ihr Vorschlag nicht funktioniert hat?
Wenn das Problem sich nicht so lösen lässt, dann muss dein Gerät gegebenenfalls eingeschickt bzw. überprüft werden, aber auch das kann in der Regel über den telefonischen Support eingeleitet werden. Oder stellt das Einschicken des Gerätes für dich keine Option dar?
Hallo NathalieB,
vom support aus bleibt nur eine Reparatur. Das Tab S2 ist gut 6 Jahre alt. Bedeutet für mich, dass eine solche "Investition" aufgrund des Alters sich nicht rechnet (z.B. aus dem Android-Update ist es ja schon Jahre raus). Würde es gerne weiter nutzen, hat bisher seine Aufg. noch gut erfüllt, aber halt nur mit mäßiger Investition. So etwas wie den Akku würde ich selbst tauschen, das fände ich vertretbar. Aber der Akku ist es wohl eher nicht. Die Platine mit der Ladebuchse hat auch etwas Elektronik, könnte man tauschen, nur weiß ich nicht, wofür die Elektronik an der Ladebuchse zuständig ist (also, ob da das Problem liegen könnte...).
Das schleichende Auftreten des Defekts und diese kurzzeitige 'Genesung' ist schon merkwürdig - vielleicht wäre die Ursache einfach zu beheben, wenn man wüßte, wo sie sein könnte.
L: @Jü7 Um sicher sagen zu können, was bei deinem Tablet defekt ist, muss es überprüft werden. Du kannst dein Tablet auch erst überprüfen lassen und dann entscheiden, ob du eine Reparatur durchführen möchtest. Allerdings ist auch diese Überprüfung bereits kostenpflichtig.
Hallo Ihr Lieben! Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S2 9.7, ca 9 Monate alt. Es hat schon immer relativ lange geladen, aber im Moment ist die Ladedauer unerträglich lang. Es schwankt zwar , manchmal ist es nach 5 Stunden aufgeladen , meistens dauert es aber einen Tag. Letztens hat es den Vogel...
3K
Hallo, ich habe vor kurzem das Android-Update 7 für mein Samsung Galaxy Tab S2 9,7 LTE T815 gemacht. Nun tritt folgendes Problem auf: Ich habe einen Telecom-Vertag über 3 GB. Mobile Daten funktioniert überhaupt nicht mehr. Es wird oben im Display mal E, H, H+, G angezeigt aber es kommt keine...
Hi, habe ein Samsung Galaxy Tab A7 (2020) und dieses letzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach dem Startsetup (WLAN, Google-Acc) wurde wie immer zunächst ein paar Apps aus dem Store automatisch nachgeladen (YT Music, etc.). Nachdem man bei Ersteinrichtung/Werksreset im Startbildschirm...
Hallo Community, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe hier schon alles durchsucht und sämtliche Tipps probiert, aber bisher hat nichts geholfen. Folgendes Problem: Das Samsung A51 unserer Tochter hat sich verabschiedet und kommt nicht über die Ansicht mit dem Samsung Logo, dem Schriftzug...
Hallo, ich betreibe mein Galaxy Tab Active3 Tablet (SM-T575) fast ausschließlich im 'Kein Akku Modus', d.h. der Akku ist aus dem Gerät entfernt, und die Stromversorgunug erfolgt über das mitgelieferte Netzteil. Lief bisher einwandfrei ohne Probleme, und der Akku wurde geschont. Vor einigen...
