(Super) Schnellladen beim S21 funktioniert nicht (mehr)
bei meinem neuen S21 funktioniert das Schnellladen nicht.
Benutze das original Kabel und den 25W Ladestecker von Samsung.
Wenn ich in den Akkueinstellungen nur Schnellladen aktiviert habe, Superschnellladen aber aus, dann lädt das Smartphone mit langsamer Geschwindigkeit (10Watt). Genau so, wenn ich Schnellladen deaktiviere.
Wenn ich Schnellladen und Superschnellladen aktiviere in den Einstellungen, lädt das Smartphone nur mit 18 Watt (gemessen mit einem Strommessgerät).
Weiß da jeamand etwas zu?
Es gibt hier diverse Threads zu dem Thema. Fazit ist, wenn Du Schnellladen haben willst musst Du ein schwächeres Netzteil benutzen. Ergo es gibt seit geraumer Zeit keine Lösung für dieses Problem.
Ich habe bei meinem S21 5G ausschließlich Superschnellladen aktiviert. Als Ladegerät verwende ich ein Samsung EP-TA845. Funktioniert einwandfrei. Von Akkustand 18% auf 100% dauert ca. 65 Minuten.
Es kann natürlich sein, dass dein Smartphone oder dein Ladegerät nicht in Ordnung ist, aber, soweit ich weiß, lädt kein Smartphone durchgehend mit voller Leistung. Wichtig ist, wie lange der Ladevorgang dauert. Mein Note 10+ braucht mit dem Original 25W Beipack Ladegerät für eine volle Ladung knapp 90 Minuten.
Hallo zusammen, Seit dem letzten Update funktioniert bei meinem S21 Ultra das Schnellladen nicht mehr,es funktioniert nur noch Laden oder eben Superschnellladen. Als Ladegerät benutze ich das Samsung Fast Charge Netzteil 25w Dieses Problem haben auch einige andere Benutzer des S21 Ultra,dies...
Hallo. Ich habe ein S21 Ultra und mir das originale Ladegerät TA800 gekauft. Leider funktioniert jedoch nur normales laden und schnellladen, superschnellladen hingegen funktioniert nicht. Ist natürlich im Menü aktiviert. Habe es mit 2 Kabeln probiert, kein Unterschied. Natürlich sind beide...
Servus, seit einiger Zeit hab ich das Problem, dass mein S21 Ultra nur noch einseitig lädt. Also wenn ich das Kabel einstecke, lädt es. Drehe ich das Usb-C-Kabel um 180° passiert gar nichts mehr. Außerdem lädt es, wenn es denn überhaupt lädt, nur noch langsam (Laden über Kabel). Schnellladen und...
Hallo liebe Community! Ich habe eine Frage zum Thema Laden des Galaxy S22. Ich nutze zum Laden den Schnellladeadapter Trio 65 Watt EP-T6530 von Samsung. In den Einstellungen des S22 kann man ja "Schnellladen" und "Superschnellladen" aktivieren und deaktivieren. Am 15 W Port (USB A) kann ich das...
Hallo zusammen, ich habe folgende Beobachtung gemacht und würde gerne einfach nur aus Neugier die Logik dahinter verstehen. Vielleicht gibt es hier ja ein paar Fachleute zu diesem speziellen Thema. Ich habe mal das Ladegerät an ein Strommessgerät angeschlossen und dabei folgendes festgestellt...
