Side by Sie Kühlschrank kühlt zu stark RSA1DHMH
r.
ich habe mir vor einigen Tagen einen Kühlschrank gebraucht gekauft. Auf den ersten Blick schien alles zu laufen und er kühlte auch. Nun kühlt jedoch das normale Kühlfach zu stark herunter. Ich habe schon einige Lösungeen gefunden zu diesem Thema. Zum einen könnte der Thermosensor defekt sein oder auch die Steuerplatine welche die Klappe zum Gefrierschrank regelt. Da ich ungern auf Verdacht beide Teile bestellen möchte, habe ich die Frage ob ich im vorraus verstellen kann welches Teil defekt ist.
Robert
  • Daten übertragen: iOs zu Galaxy Smartphone
    Daten übertragen: iOs zu Galaxy SmartphoneHier erfährst du, wie du deine Daten von einem iOS-Gerät auf dein neues Galaxy Smartphone übertragen kannst.
Hallo L: @robeard ,
aus der Ferne können wir hier keine Diagnose stellen. Das müsste sich schon ein Experte anschauen.
Wennn die Kollegen vom Support einen Serviceauftrag in die Wege leiten sollen, kannst du sie gerne von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 21:30 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77 kontaktieren.
Falls du aus Österreich kommst, wende dich bitte an die Kollegen vom Samsung Service. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
Hallo, bräuchte mal Hilfe. Habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten Side-by-Side-Kühlschrank vom Typ RS19FHNS gekauft. Jetzt spinnt er und kühlt /gefriert nicht mehr richtig. Er zeigt diesen fehlercode 7 im Display an ebenso zeigt er mir falsche Temperaturen im Display an.trenne ich ihn...
Hallo , Es geht um einen Samsung side by side kühlschrank MODEL :RS7778FHCSL Ich habe volgenes Problem, wenn man den kühlschrank in die Steckdose steckt geht er an kühlt auf beiden Seiten auf die eingestellten Temperatur herunter dann geht der kompressor aus und die Temperatur nach ca.1...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Side-By-Side Kühlschrank Model RS752BTHCSL: Die Gerierseite ist auf -21°C eingestellt und die Temperaturanzeige zeigt auch diese Temperatur an, im Inneren wird diese Temperatur aber nicht erreicht. Das Fehlerbild enspricht dem Fehler in folgendem...
Der 5 Jahre alte Gefrierschrank war plötzlich stark vereist stand aber auf -21° und Kühlschrank +7°. Nach Temperaturmessung waren es aber tatsächlich -35° . Dann probeweise auf -15° eingestellt, dann waren es gemessen -30° und der Kühlschrank hatte nur 12°. Nachdem ich den Kühlschrank auf 1°...
Hallo. Nach exakt 2 Jahren und 9 Monaten hat unser geliebter Side by Side Kühlschrank den Geist aufgegeben, da er von heute auf morgen nicht mehr kühlte. Ich habe mich an den Samsung Kundendienst gewandt um Hilfe zu erhalten, da man ohne Kühlschrank bei Temperaturen von 25-30grad doch ziemlich...
