Shortcut zu bestimmten Einstellungen auf dem Homescreen möglich?
F.
Hallo zusammen!
Ich suche ein Möglichkeit für eine bestimmte Einstellung einen Short-Cut auf dem Homescreen anzulegen.
Genauer gesagt: Ich nutze das Tab S7 Plus und habe noch einen weiteren Stift, den ich verwende, wenn ich viel Text mit einem Pen schreiben möchte. Dafür muss ich in den Einstellungen die Nutzung weiterer S Pens einschalten. Da das allerdings zusätzlich Akku verbraucht, wäre es nicht schlecht, die Option nur bei Bedarf zu aktivieren und das natürlich so unkompliziert und schnell wie möglich umschalten zu können.
Hat da jemand eine Idee (eventuell auch via App, wenn es da etwas Gutes gibt)?
Danke und LG,Fabian
Theoretisch ja, aber kannst es so aussehen lassen wie das Original
Nein, du musst es nicht als Launcher anwenden. Du musst einfach nur das "Aktion" Widget auf deinem Homescreen hinzufügen und dann die Einstellung die du möchtest auswählen.
Wenn du den zweiten Pen nur zum Schreiben nutzt, brauchst du den nicht anzumelden. Es geht dafür auch ein Stift ohne erweiterte S-Pen- Funktionen. Ich nutze zum "Nurschreiben" am Tab S7+ meinen alte Pen vom Tab S4, da er handlicher ist. Gruß Schwalbe9
Wenn die Option ausgeschaltet ist und der dazugehörige S Pen auf der Rückseite zum Aufladen ist, reagiert das Tablet leider nicht auf meinen Lamy ePen.
Hallo Fabian, mit Samsung Pan ist das kein Problem, sogar Stift aus der Tab/Smartphone Note Serie kann man benutzen. Gruß Schwalbe9
Ich habe es gerade noch einmal mit dem S-Pen von einem Tab S7FE getestet. Solange der mit meinem Tab verbundene S-Pen zum Aufladen auf der Rückseite und die Option für mehrere SPen deaktiviert ist, reagiert es nicht auf einen weiteren Stift - weder auf Original Samsung S-Pen, noch LAMY EMR.
Um weitere Stifte zu nutzen, muss dies unter Einstellungen / Erweiterte Funktionen / S Pen / Mehrere S pen zulassen aktiviert werden. Um die eine weitere Aufladung des S-Pens mit erweiterten Funktionen zu verhindern, deaktiviere ich die weiteren Funktionen. Die erweiterten Funktionen nutze ich im Bedarfsfall. So kann ich jeden Samsung S-Pen mit und ohne S-Pen Aktionen für S-Befehle nutzen. Gruß Schwalbe9
Und genau zu dieser Einstellung suche ich die Möglichkeit einen Short-Cut auf dem Homescreen anzulegen. Damit man es unkompliziert an- und ausschalten kann ohne immer durch's ganze Menü zu scrollen.
Möglicherweise bin ich blind, aber ich konnte die S-Pen Einstellungen für "mehrere S-Pen zulassen" im Nova Launcher nicht finden.
Wenn Du dein Benachrichtigungsfeld nach Deinen Erfordernissen einrichtest, reicht ein "nach unten Streichen" und "Antippen der jeweiligen Option aus.
Im Benachrichtigungsfeld habe ich aber lediglich eine Option für die S-Pen Aktionen, damit lässt sich aber nicht an- und ausschalten mehrere S Pen zuzulassen.
MarinaM hat euch ja vor Kurzem schon die Screen Off-Memos ausführlich erklärt – aber euer Samsung Galaxy Note8 kann in Kombination mit dem S Pen noch so viel mehr! Welche weiteren praktischen Funktionen es gibt, möchte ich euch erzählen. Und passend zum heutigen Tag werde ich demonstrieren, wie...
Ich besitze seit einiger Zeit einen TV Samsung The Frame Modell GQ50LS03BAUXZG Aktuelle Softwareversion T-PTMDEUC-1520.7, BT-S An das Gerät ist über HDMI eine Heimkinoanlage PANASONIC SC-BTT262 am ARC angeschlossen. Ich ärgere mich von Anfang an über folgendes Problem: Nach dem Einschalten...
Das Energiemanagement hat sich mit dem Upgrade auf A11 / One UI 3.1 sehr stark verändert. Um einerseits möglichst wenig Strom zu verbrauchen, anderseits aber keine Probleme bei der Nutzung vieler Apps zu haben, sollte man wissen, wo man jetzt die entsprechenden Funktionen finden kann und was...
Hallo zusammen, ich schreibe mal hier einen Erfahrungsbericht zum Note 9 512 GB in Kombination mit der Galaxy Watch BT46. Ich schreibe nur darüber welche Erfahrungen ich gemacht habe, was positiv und negativ aufgefallen ist. Zunächst zum Note 9: Ich habe das Note 9 seit mehreren Monaten nun...
