seit letztem Update keine Abfrage mehr.
E.
Warum kann seit letztem Update nicht mehr eingestellt werden das vorher abgefragt wird, mit welchen Browser geöffnet werden soll, lediglich kann nun nur noch ein Standartbrowswer eingestellt werden. Das ist sehr hinderlich, da nun vor dem öffnen von Links immer der Standartbrowser geändert werden muss, um auf dem dementsprechenden gewollten Browser zu gelangen. Ich will nicht immer den gleichen Browser benutzen, schon aus Sicherheitstechnischen Gründen. Übersehe ich da was und wurde mal wieder etwas verschlimmbessert?
nein, bisher konnte ich immer vor öffnen wählen welchen Browser ich wollte. Es war mal bei 11 auf Standard eingestellt nach Update, konnte ich aber raus nehmen, was nun nicht mehr der Fall ist beim Galaxy20Ultra nach letzten Update zu Android 12
Das rausnehmen hat bei mir unter Android 11 schon nicht funktioniert, ich musste dort auch den von mir beschriebenen Weg gehen.
bei mir ging das bis Vorgestern ohne Probleme mit 11, hatte es damals jedoch auch nur durch einen Trick durch kurzfristiges löschen des von mir eingestellten Standartbrowser hinbekommen , dann kam 12 und wech ist alles. Wie machst du es jetzt? Nachtrag, hab zu spät dein anderen Post gelesen. Also im Prinzip wie damals beim 11er. Hm, dann muss ich es nochmals versuchen, denn beim ersten mal hat es nicht geklappt *1f614.png*
Du hast leider Recht, bei mir trägt der dann wieder Chrome als Standard ein. Was für ein Mist.
ja, das ist absolut dumm, konnte man sich vorher noch mit diesem Trick behelfen, ist nun nix mehr. Das ist absolut unbefiedigend. Ich kann doch nicht je nach link den ich öffnen will, umständlich vorher den Standartbrowser ändern. ist besonders ärgerlich wenn ich PDF links kopiert haben möchte um diese zu versenden, oder kurzfristig ein link tuneln möchte, oder kurzfristig Tor benutzen möchte weil ich ein Link von einer geschützten SuchSeite öffnen möchte. Habe dazu auch schon eine Anfrage beim Support gestellt. Ich finde das sogar essentiell. Wäre net wenn du dort auch eine Anfrage stellst, umso mehr es gemacht wird, vielleicht funktioniert es ja dann irgendwann wieder *1f614.png*
wäre echt nett wenn Du diesbezüglich etwas Neues erfährst und dieses mir zukommen lässt. :great: *2763.png*
hab eine Antwort vom Support bekommen. Anfrage wird als wichtig empfunden und wurde nach Korea weiter geleitet. Antwort von dort jedoch nicht garantiert
Ich kann seit dem letzten Update meine csl minitastatur nicht mehr per bluetooth verbinden! Vorher klapte das immer problemlos in verbindung mit dem External Keyboard Helper. Bis der keyboard helper mal alles richtig eingestellt wahr, na ja es war arbeit und zeit, desswegen will ich nicht gleich...
Seit dem letzten Update kann ich den Seitenbildschirm nicht mehr öffnen...Cache gelöscht und reboot hat nicht geholfen. Ist das Problem bekannt? Wie kann ich das beheben? Danke für Unterstützung! 445371
Hallo zusammen,Seit ich das letzte Update drauf habe, welches jetzt im September kam, hat sich die Akkulaufzeit meine Watch active 2 um fast 1 Tag verkürzt.Ich habe an den Einstellungen gegenüber vorher nix geändert und soweit ich gesehen habe würde auch nix verändert. Hab die BT-Version.Bei...
Drei Updates mittlerweile für das S20 FE und es wird immer schlimmer. Das Display Problem ist immer noch nicht behoben und seit dem letzten Update funktioniert der Fingerprint nicht mehr. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich möchte. Da macht man einmal den Fehler und kauft sich ein Samsung...
Seit letztem Update funktioniert der Ton nicht mehr. Weder bei WhatsApp noch bei Youtube 7697388
