Samsung UE55F6470 - „Problem“ mit 5.1 System
m.
Hallo...
Ich habe an einem Samsung UE55F6470 einen Pioneer AV-Receiver angeschlossen welcher ein 5.1 System betreibt. Es Funktioniert auch alles soweit, allerdings muss ich nach jedem Einschalten des Fernsehers über die Fernbedienung unter „Extras - Lautsprecher ausw.“ den Punkt „Empfänger“ auswählen. Dann wird der Ton auch darüber ausgegeben.
Beim Einschalten des Fernsehers schaltet sich auch der Receiver ein. Also scheint die ARC-Verbindung korrekt zu sein. Wie kann ich die Ausgabe dauerhaft bzw. als Standard auf den Empfänger legen?!
Hallo L: @meierkoenig,
das Einschalten und Steuern eines externen Gerätes mit deiner TV-Fernbedienung funktioniert über HDMI-CEC. Unterstützt dein Receiverdieses Format? Es kann hierbei durchaus zu Kompatibilitätsproblemen kommen, da CEC keiner DIN-Norm unterliegt.
Lies dir gern mal diese FAQ zum Thema "Was bedeutet Anynet+ bei Samsung TV" durch.
Ja, mein AV-Receiver unterstützt es. Der AV-Receiver springt ja auch mit dem TV zusammen an, allerdings ist bei jedem Einschalten die Tonausgabe wieder auf die TV-Lautsprecher gestellt und nicht wie zuvor eigenhändig ausgewählt auf dem Empfänger.
Bitte keine Tipps wie anderes HDMI-Kabel, Firmware Updates, Geräte komplett vom Strom nehmen und Kabel ziehen. Ich habe mir bevor ich mich selbst hier registriert habe schon die Arbeit gemacht und massig Foren, Threads etc. diesbezüglich durchgelesen und sämtliche Ratschläge befolgt. Brachte alles nichts!
Ruft man die Support-Hotline an wird man ans Support-Forum verwiesen. Nun bin ich hier gelandet!
Hallo meierkoenig,
folgendes hast du schon geprüft?
- HDMI CEC bei beiden Geräten aktiviert
- auf beiden Geräten ist die aktuelle Firmware installiert
- HDMI-Kabel getauscht
Dannn melde dich bitte einmal bei den TV-Experten vom technischen Support. Eventuell können sie per Fernwartung deinen HDMI-Anschluss zurücksetzen. Die Kollegen sind von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77 erreichbar.
Hallo, ich hab meinen Q8F per HDMI an den Pioneer VSX-S520D angeschlossen, jeweils an die ARC Buchse. An sich auch keine Problem, der Ton vom TV kommt am AV Receiver an und wird ausgegeben. Allerdings ist es nicht möglich, am AV Infos über den Wiedergabemodus abzufragen. Bein anderen Quellen...
Hallo, ich habe meinen 55" QLED 4K Q67T (2020) über den eARC Anschluss via entsprechendem HDMI-Kabel an den dafür vorgesehenen ARC-Anschluss des Pioneer VSX-521 (AV-Receiver) angeschlossen. Angeschlossen ist das 5.1 System von Canton (Movie 135). Es handelt sich hierbei um passive Lautsprecher...
Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe nun seit zwei Tagen den Samsung k6379 als 55 Zoll Variante. Angeschlossen an HDMI 1 ist mein Sat Receiver An HDMI 2 hängt mein Pioneer Av Receiver.(Pioneer VSX-521) Habe bei beiden ARC und CEC eingeschaltet. Auch Sat Receiver. Sobald ich TV...
Hallo, ich habe folgende Konfiguration: TV UE 55 KU6409 (neu) Pioneer Receiver VSX528 (inkl angeschlossenen Lautsprechern) angeschlossen über HDMI 1.4 Kabel HDMI ARC am TV und TV EIngang Pioneer An beiden Geräten die entsprechenden EInsztellungen für Anynet+ eingestellt. Die...
Hallo liebe Community, ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe einen Samsung Smart-TV (UE55D6390SSXZG), der direkt mit einer Sat-Anlage verbunden ist. An dem HDMI-Eingang mit Audio Return (ARC) ist das Samsung Blu-ray Home Entertainment System HT-F5500 angeschlossen. Sowohl am TV, als...
