Samsung side By side Kühlschrank läuft immer
Y
Y.
Mein rsa1uhmg hört seit einläse Wochen nicht mehr auf zu laufen. Kompressor ständig an. Das nervt und kostet sicher ohne Ende Strom. Früher lief er stundenlang nicht. Der einzige Unterschied, ist Sommer und in der Küche sind 23 grad.
Habt ihr eine Idee wie ich das runterfahre bevor ich ein eigenes Kraftwerk benötige?
Hallo, wie alt ist der Kühlschrank und welches Modell? Hast Du mal nachgesehen welche Klimaklasse Dein gerät hat? Die Einteilung der Klimaklassen: SN = *****: Eignen sich für Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C N = Normal: Eignen sich für Temperaturen von +16°C bis +32°C ST = Subtropisch: Eignen sich für Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C T = Tropisch: Eigenen sich für Temperaturen von +16°C bis +43°C Wobei Deiner dann immer noch nicht dauerhaft laufen sollte. Vielleicht mal an unsere technischen Kollegen wenden. Gruß
Ich habe hier schon des Öfteren gelesen, dass der Side by Side das Problem hat Kühlschrank kühlt auf 3 grad runter, die andere Seite kühlt bis ca 7 grad runter ( eingestellt - 20 ) keine Vereisung , Kompressor läuft fast durch, Lüfter Rad i im Schrank läuft, also erstmal alles ok, nur benötige...
Wir haben Side-by-Side Kühlschrank. Er ist ca. 20 Jahre alt und bis letze Woche ohne Problem funktioniert. Hier ist Beschriebung was passirt am Sonntag. Stromautomat für Küche ausgeschaltet. Es geht um Kühlschrank aber danach er funktioniert noch 5-6 Stunden und danach wider Stromautomat...
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Samsung Side by Side Kühlschrank.  Ist das Model RS53K4400SA/EG  Er Haut mir Ständig die Hauptsicherung raus . Einmal habe ich ihn über Nacht vom Strom gelassen , am nächsten Tag wieder eingesteckt lief er eine Woche lang wieder . Nun nach einer Woche haut...
Moin moin Zusammen, bei meinem side by side habe ich das Problem, dass der Gefrieranteil auf einmal nicht mehr kalt genug wurde. Eine schöne Pfütze hat mich dann auf das Maleur hingewiesen *1f61e.png* denn im Display steht nach wie vor -23 Grad und beim Kühlschrank 4 Grad. ich habe daraufhin mal...
Hallo , Es geht um einen Samsung side by side kühlschrank MODEL :RS7778FHCSL Ich habe volgenes Problem, wenn man den kühlschrank in die Steckdose steckt geht er an kühlt auf beiden Seiten auf die eingestellten Temperatur herunter dann geht der kompressor aus und die Temperatur nach ca.1...
