S8 lädt nur sehr langsam
T.
Hallo Leute,
Habe ein Problem beim Laden des S8.
Und zwar hatte ich vor kurzem die Meldung "Feuchtigkeit erkannt. Stellen Sie zum Laden Ihres Gerätes sicher, dass Ihr Ladegerät und USB-Anschluss trocken ist."
Also mit einem Taschentuch in die USB- Öffnung gegangen, versucht dort evtl. feuchte Stellen zu trocknen. Aufladen hat aber nicht funktioniert, nur mir Ladekabel anschließen, dann hochfahren und nach 30 sec hat sich das Teil wieder ausgeschaltet.
Nach ein paar Tagen habe ich es dann mit einem anderen Kabel versucht (beim alten hat sich die Gummierung schon etwas gelöst) und das Aufladen hat auf einmal funktioniert. Allerdings: Sehr, sehr langsam.
Das Ladeteil hat nur 1.0 Ampere Leistung, allerdings ging es vor mit dem selben Ladeteil deutlich schneller.
Eine Aufladung von 0 auf 100% würde jetzt sicher 6 Stunden dauern.
Nun habe ich ein neueres Ladeteil mit 2.0 Ampere. Damit funktioniert das Laden allerdings nicht.
Weiß jemand Rat?
Zusammengefasst:
- laden mit 1.0 Ampere Ladeteil funktioniert, aber sehr, sehr langsam
- laden mit 2.0 Ampere funktioniert gar nicht.
Vielen Dank für eure Antworten.
Schalte das Gerät aus und gehe mal mit einer Nadel in die Buchse rein und saubere den Anschluss sorgfältig.
Dann versuche es nochmal.
Außerdem kannst du auch mal in den Sicheren Modus booten in dem du bei einem Neustart die Lautstärke leiser Taste gedrückt hälst.
Falls es dort auch nicht geht dann lass dein Gerät mal bei einem Samsung Customer Service Plaza überprüfen eine überprüfung ist kostenlos.
Solang kannst du mit einem Wireless Charger das Gerät aufladen.
Hallo L: @Thomas49,
zunächst einmal rate ich davon ab, mit Nadeln oder ähnlichem Werkzeug eigenmächtig an der Ladebuchse des Smartphones herumzuwerkeln. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass du das Gerät beschädigst.
Bitte teste zunächst folgende Vorgehensweise. Gehe in "Einstellungen > Apps > Drei Punkte (oben rechts) > Systemanwendungen anzeigen > USBSettings > Speicher" und tippe dort auf "Daten löschen". Starte das Handy anschließend neu. Teste dann, ob sich das S8 wieder normal laden lässt.
Frage: Das neue Kabel, das du verwendest, handelt es sich dabei um ein original Ladekabel von Samsung? Wenn nicht, dann bitte ich dich, den Ladeprozess bitte mit Original-Zubehör zu testen.
Halte uns hier gern auf dem Laufenden!
Hi Mein S8 lädt nicht mehr über Kabel wenn ich es anschließe. Wenn ich Ihn ausschalte erst dann ladet er auf. Mit ( orig.Kabel ) Es ist ein Meldung zu sehen wenn ich den screen runter streiche. Android System ;verbundenes Gerät über USB laden . Es gibt weitere USB optionen wie zb. Bilder...
Hallo liebe Samsung Community! Ich brauche eure Hilfe, folgendes Mein Samsung Galaxy S8 Plus zeigt seit einer Woche beinahe immer im ausgeschalteten Zustand an, dass Feuchtigkeit im USB-Port ist, wodurch ich nicht laden kann. Es ist jedoch mit Sicherheit keine Feuchtigkeit vorhanden, außerdem...
Hallo liebe Samsung-Community! Seit letztem Wochenende habe ich ein Problem beim Aufladen meines Samsung Galaxy S8. Das Problem stellt sich so dar, dass die Schnellladefunktion nicht mehr funktioniert. Wenn ich den Akkustatus überprüfe steht dort auch lediglich: Laden über Kabel (USB) und nicht...
Guten Tag, eines der Funktionen die ich nicht mehr missen will ist das induktive Laden. Das Funktionierte bisher immer einwandfrei und ohne Probleme (Abends vor dem Schlafen auf die Station) und morgens mit einem vollen Akku in den Tag *:smiling-face: Seit dem Update auf Oreo "G950FXXU1CRAP" und...
Mein Galaxy Tab S8 braucht seit einer woche extrem lange um aufzuladen, mit einem normalen "Adaptive-Fast-Charging"-Kabel von Samsung. Mit dem Superschnelladekabel geht es statt schneller langsamer, es entlädt sich sogar. Obwohl eigentlich eine kürzere Zeit angegeben wird als mit dem...
