S32BM701UU - Anzeige über DP2HDMI Adapter nicht möglich
l.
Bei diesem Model geht die Anzeige über einen DP2HDMI Adapter nicht. Getestet auf 2 Monitoren mit 2 verschiedenen Adaptern auf 3 PCs. Rein HDMI funktioinert. Bei anderen Monitoren und TVs funktioinert es problemlos (also am Adapter kann es nicht liegen). Wer hat dieses Problem auch?
Kann natürlich durchaus sein, dass der Adapter mit deinem Monitor nicht kompatibel ist. Hast du ggf. Noch einen zweiten, den du mal testen könntest?
Ja, jch habe doch geschrieben, dass ich es mit 2 verschiedenen Adaptern getestet habe. (Sogar auch noch mit einem dritten DVI2HDMI, auf beiden Moniroren, mit welchem es auch nicht funktioniert hat).
Oh sorry, das hatte ich wohl irgendwie überlesen.
Gut dann nur nochmal zum Verständnis: du nutzt beide Male an dem Monitor den HDMI Port und wenn du dann per Adapter auf den Displaport am PC willst, klappt es nicht, gehst du aber auf den HDMI Port des PCs funktioniert alles?
Genau so ist es. Es funktioniert nur wenn ich es in der Variante HDMI (vom Raspberry Pi) --> HDMI (Monitor) habe.
Folgende Konfigurationen wurden auf 2 Monitoren (selbes Model) getestet, ohne Erfolg:
  • DP (vom PC) --> DP2HDMI Adapter --> HDMI Kabel --> HDMI (Monitor)
  • DP --> DP2HDMI Kabel --> HDMI (Monitor)
  • DVI --> DVI2HDMI Kabel --> HDMI (Monitor)
Mit allen anderen Geräten (2x TV, 1x Samsung Monitor anderes Model) funktioniert alles auf Anhieb.
Getestet wurde es mit 3 verschiedenen Rechnern (1x HP, 1x Dell, 1x Fujitsu)
Hallo an alle galaxy book pro 360 Nutzer.Ich habe in den letzten Tagen versucht über thunderbolt 3 und USB c 3.1 Adapter externe Bildschirme anzuschließen. Dies hat bisher leider nur semi funktioniert.Die beiden USB c 3.1 to displayport Adapter die ich zuerst probiert habe, haben keinerlei...
Guten Abend . Und zwar habe ich ein problem mit meinem Samsung galaxy book 3 .. Das Problem ist , soweit ich den HDMI Anschluss benutze und meinen Monitor anschließe . habe ich auf der Seite wo es angeschlossen ist eine Art Behührungsstrom wenn ich mit den Fingern drüber gehe.. Das Gleiche ist...
Leider lässt sich der Monitor am Microsoft Surface Pro7 unter Windows 11 nur mit 30 Hz betreiben, wenn er über USB-C direkt angeschlossen wurde. Eigentlich sollten 60 Hz möglich sein. Treiber wurden alle auf den neuesten Stand gebracht. Verwende ich einen USB-C auf HDMI-Adapter und speise das...
Hallo zusammen, ich habe einen neuen C32JG52 per Adapter USB auf mini Displayport am Macbook Pro. Auflösung 2560*1440 passt. Aber wenn ich in das OSD Menü gehe ist alles ausser der Punkt "System" ausgegraut. Unter "System kann ich nur den PC/AV Modus einstellen und die Displayport Version (1.1...
Hallo liebe Community, ist es möglich, den C49HG90DMU als Zweitbildschirm an einem All-In-One (Lenovo Yoga A940) zu verwenden? Der Gedanke ist, so 3 27"-Bildschirme zu haben, indem der Samsung auf 2 gesplittet wird. Sobald aber der Samsung nicht der alleinige Herr im Haus ist, will er nur die...
