S22 Ultra lange gesperrt nach falschem Fingerabdruck
D.
Meine S22 Ultra sperrt sich wenn es sich mal in der Hosentasche selbstständig macht. Letzt war es 1 Stunde (!!!) Gesperrt bis ich einen Code eingeben konnte.
Bei meinem S20+ konnte ich einfach den Code eingeben wenn der Fingerabdrucksensor hier x-mal falsch betätigt wurde.
Kann man das irgendwie einstellen?
Habe bisher nichts gefunden.
Dave
Neue Sicherheitsrichlinie vermutlich. Verstehe ich zwar nicht, denn ich kann durch Wischgeste sofort auf die PIN Eingabe wechseln.
Noch nicht probiert, aber die Zeit wird wahrscheinlich weiter laufen. Wäre wohl etwas sehr einfach das ganzebso zu umgehen
Sorry, habe gerade umgeschrieben, verstehe es nicht, habe es gerade probiert und keinerlei Probleme sofort auf den PIN zu wechseln.
Genau so ist das, wenn Fingerprint fails, wischen und PIN nutzen *m:1f644.png**m:1f923.png**m:1f923.png*
Sicher, dass es der Fingerabdrucksensor war?
Wenn man mehrmals falschen Finger benutzt, dann kann man die Sperre mit dem PIN umgehen.
Wenn du aber dein PIN mehrmals falsch eingibst, dann gibt es keinen Umweg und du musst warten, bis die Sperrzeit abläuft.
Moin wollte mal fragen wie lange der Akku des S22 Ultra bei euch hält.Bin in der ersten Woche und mein Akku hält kein einzigen Tag durch ab 16 Uhr ist schluss habe mit 1 stunde aktive bildschirmnutzung 28% Akku verbraucht ist das normal? 5082634
Hallo habe folgendes Problem mit meinem S22 Ultra. Es wurde durch die Handyversicherung getauscht statt eSim nutze ich die normale Simkarte. 9Tage habe ich ohne Probleme das Handy nutzen können. Alles aktualisiert gehabt und dann seit Freitag kein Handy netz sowie Empfang bzw wenn dann nur 5Sek...
Hallo,Ich habe meine S22 Ultra (256GB) nun seit dem 18.3.22 und nutze es hauptsächlich im Energiesparnodus und 1080p. Das läuft auch ganz gut soweit und komme gut über den Tag. Nun ist das aber nicht unbedingt der Sinn davon und habe jetzt die letzten 2 Tage das Adaptive Display angeschaltet und...
Hey ho, habe am Dinstag das S22 ultra ( 512GB ) bekommen... schon nach 20min schaltete sich das Gerät selbstständig aus und wieder ein. dachte anfangs es liegt vielleicht an den ganzen Updates ( musste 2 system Updates machen ) , doch später am tag trat das Problem mehrfach auf und mitunter...
Wie so viele andere auch und schon von so ziemlich jedem Tech Youtuber beschrieben, macht das Galaxy S22 Ultra nur Probleme (während das beim S22 und S22 Plus witzigerweise nicht der Fall ist).Die UI ist extrem ruckelanfällig, wenn man viel Apps öffnet und Multitasking betreibt (wofür ein Gerät...
X
