Qled zusammen mit Soundbar
D.
Ich benötige bitte mal eure Hilfe, habe einen 65Qled90t TV in Kombination mit der Soundbar hw q800t, sie ist mit einem HDMI Kabel über arc verbunden. Und über die Einstellung adaptiver Sound eingestellt. Der Sound ist ja echt Mega aber es kommt sehr häufig vor das der Ton hallt so wie ein Echo, das ist nicht schön, was hab ich falsch gemacht?
Danke
Das passiert, wenn du QSymphonie verwendest. Ton vom TV und Soundbar zusammen. Hier kannst du sowohl am TV als auch an der Soundbar die Verzögerung des Tons verstellen.
Hallo liebe Community,
Ich möchte gleich an die erste Frage vom Post anknüpfen. Habe dasselbe Probleme mit dem „Echo“ Bzw. „Hall“. Habe die q70t Soundbar.
Die Verzögerungenseinstellungen im Menü bringen eigentlich nicht wirklich was. Fehler beim Anschluss schließ ich mal aus. Das hdmi Kabel steckt dort wo es hingehört (hdmi3 eArc Schnittstelle bei meinem Q90t).
Ein weiteres Problem das ich gerne ansprechen möchte ist, ist die Ton/Bild Verzögerung bei der Ps4, wenn bei den Einstellungen auf Bitstream (DD oder DTS, macht keinen Unterschied) umgestellt wird.
Bin schon langsam am verzweifeln da ich schon alles mögliche probiert habe. Da die Soundbar doch einiges gekostet hat wäre es natürlich schön wenn alles funktionieren würde wie von Samsung angepriesen.../
danke schon mal vorweg
Lg Peter
Hallo zusammen habe folgende Geräte  TV Samsung Q800T 65“ soundbar HW-Q800T Rearspeaker SWA-9000S Die Soundbar ist mit HDMI Kabel verbunden und läuft auf E-ARC  kann mir jemand die passende Einstellung sagen das alles als Surround Klang läuft.  habe adaptiven Ton eingestellt ist das...
Hallo zusammen, ich habe einen GQ75Q90T TV und ganz neu eine HW-Q800T Soundbar. Die beiden Geräte sollen die Q-Synphonie Technology unterstützen, aber ich bekomme es nicht hin, dass ich als Tonausgabe "TV + Soundbar" einstellen kann. Ich habe das HDMI-Kabel in HDMI 3 des TV gesteckt (eArc) und...
Ich habe mir aktuell einen QLED TV 75" Q95T und dazu eine Soundbar HW-Q900T zugelegt und die beiden Geräte mit HDMI-Kabel an den eARC Anschlüssen der Soundbar und der One-Connect-Box angeschlossen. Der Sound wird auch über die Soundbar ausgegeben, allerdings muss ich jedesmal manuell die...
Ich habe meine neue Soundbar Q600A an meinen Samsung Q70 per HDMI an den ARC Anschluss angeschlossen. Der Sound wird als „Surround Sound“ über die Soundbar wiedergegeben. Wenn ich aber versuche die verschiedenen Soundmodi wie Gamemode oder Adaptive Sound einzustellen, ändert sich nichts. Ich...
Soundbar HW Q60r an TV Q80r angeschlossen. Normalerweise wird es über HDMI-ARC angeschlossen, damit ich die Soundbar zusammen mit dem Fernseher ein- und ausschalten kann. Leider habe ich festgestellt, dass der Klang mit einer Bluetooth-Verbindung besser und satter ist im Vergleich zur...
