PC-Monitor + TV
e.
22. November 2015
Hallöle,
habe seit längerem einen LED TV/PC-Monitor (T27C370EW) den ich als Monitor über DVI-Kabel benutze (über Eingang HDMI1/PC). FUnktionierte ohne Probleme.
Seit heute habe ich auch einen Samsung Smart-TV (UE48JU6050). Der TV funktioniert auch ohne Probleme. Dummerweise kann ich nicht im Moment PC und TV nicht mehr gleichzeitig benutzten, da jedes der Geräte auch auf die Fernbedienung des anderen Gerätes reagiert. Wenn ich beim TV den Kanal wechsele, schaltet mein PC-Monitor automatisch auf TV als Source (und findet natürlich nichts). Wenn ich beim Monitor dann wieder auf PC als Quelle schalte, will der TV das auch und versucht ein Mirrroring zu machen.
Gibt es eine Möglichkeit, meinen PC-Monitor "dumm" zu schalten, so dass er nicht auf die TV-Fernbedienung reagiert und permanent im PC-Monitor-Modus bleibt?
Besten Dnak schon mal!
Klaus
  • HbbTV - was ist das?
Hallo zusammen, Ich kann seid neustem meinen PC nicht mehr mit meinem q900tv verbinden (was auch davor ein riesen geschiss war). Der TV erkennt zwar das ein hdmi Gerät angeschlossen ist aber er glaubt es währe "aus". Es hat davor manchmal geholfen den HDMI Stecker zu ziehen, wieder...
Situation: Ton vom PC kann nicht am TV (Smart TV J-Serie 2015) wiedergegeben werden. Die Verbindung vom PC (Köpfhörer aux) über ein Cinch Kabel zum TV Audio Eingang (Rot, Weiß) klappt nicht. Das Bild kommt über ein HDMI DVI adapterkabel. Jetzt muss der TV aber noch wissen das er den Ton aus...
Hallo allerseits! Ich habe ein Problem mit meinem UE43J5670: Vor einigen Tagen habe ich mir eine TV-Box gekauft, eine Chuwi Hibox. diese wollte ich ganz normal mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher stecken. Leider wird diese dort nicht erkannt.... ?? Ich habe alle 3 HDMI-Eingänge probiert mit...
Hallo zusammen! Ich habe mir 2 neue Samsung TV Geräte gekauft. Modell: GU43TU8079UXZG Mit dem PC gehe ich einmal mit HDMI in das erste Gerät. Alles cool. Das zweite Gerät ist über den DVI Eingang der Grafikkarte mit einem HDMI Adapter verbunden. Die Glotze erkennt das Signal als unbekannte...
HDMI ARC DD+ nicht funktionsfähig in verbindung mit AVR Dolby Atmos erweiterung Funktioniert nur mit DD , benutzt man den DD+ kern , gibt der Tv nur zerhackte Töne von sich ! Tearing über PC trotz aktivem VSync ( 60Hz / 120Hz ) , mit oder ohne HDR , mit oder ohne Vsync ! Das Problem Trat an...
