MU8009 Sender fehlen
Z.
Hallo Leute,
bei meinem MU8009 fehlen Sender mal ist es ARD mal ZDF oder diverse HD Sender. Habe sämtliche Möglichkeiten des Sendersuchlaufs durch. Ein anderes Antennenkabel ausprobiert , gleiche Problem! Neustart und zurücksetzen helfen auch nicht. CI+ Mudul wird erkannt.
Hat jemand noch eine Idee oder muss ich das Gerät umtauschen? MfG
Hallo Zappel,
ist denn die aktuelle Firmware auf deinem Samsung MU8009? Das ist momentan die Version 1151. Das findest du heraus unter " Einstellungen > Unterstützung > Info zu diesem TV".
Es wäre außerdem hilfreich zu wissen, welche Empfangsart du nutzt.
Hallo MarinaM,
Habe das Update installiert! Habe die Sendersperre deaktiviert, automatischer Suchlauf auf Kabel (Unitymedia) dann digital dann Netzwerk dann alle Sender. ARD und ZDF sind da, jetzt fehlen Pro7 und Kinowelt und diverse.
Schon mal danke für deine Hilfe.
Steht im Menü bei "TV-Empfang" "Digital" oder "Kabel"? Dort muss "Digital" stehen.
Hallo, darf ich fragen ob das Problem schon länger besteht oder vll aber erst seit Montag? Gruß
Bei TV Empfang gibt es nur Terrestrisch ,Kabel(hab auf Kabel eingestellt) ,Satellit oder Astra. Sendertyp hab ich auf digital eingestellt.
Das Problem besteht seit Freitag als ich das Gerät gekauft habe, somit vor der Senderumstellung von Unitymedia.
Dankeeeee!
Hallo Zappel,
sorry, dieser Thread ist mir durchgerutscht. Besteht das Problem noch immer? Und hast du mal mit unserem Support gesprochen?
Ja das Problem besteht immer noch und den Support habe ich noch nicht kontaktiert.
Kann es sein das die Smartcard nicht zum Fernseher psst, gibt es eine neuere Version ?
Mfg Zappel
Das kann sein, aber mit dieser Frage müsstest du dich an den Hersteller der Smartcard wenden.
Nach einem Jahr ohne Probleme mit meinem neuen Samsung TV (TU6979 75Zoll), bekomme ich seit zwei Tagen die Meldung 'Sender verschlüsselt', wenn ich einen HD+ Sender wie RTL HD auswähle. Die HD+ Sender ARD, ZDF funktionieren einwandfrei. In kleinen kurzen Momenten nach einem Reset, war RTL HD für...
Hallo... Empfang über DvB-T2 - Koaxial-Kabel, Antenne unter dem Dach. mein o.g. Fernseher verliert ständig einzelne Sendereinstellungen. Dies überwiegend Sender des ARD-Bereiches - aber nicht alle !!! Immer wieder kommt es vor, dass einige Sender der ARD-Gruppe nicht empfangen werden können...
Hallo, wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Wir haben dort einen Kabelanschluss von Kabel Deutschland. Leider bekommen wir nach dem Sendersuchlauf, nur knapp 13 Sender. Programme wie ZDF, ARD, Prosieben oder Vox fehlen. RTL und SAT1 sind vorhanden. Kann mir da jemand weiterhelfen...
Nach einem Sendersuchlauf finde ich z.B. von RTL nur den HD Sender der mit CI Modul empfangen werden kann, aber nicht den "nicht" HD Sender. An dem gleichen LNB (Unicable LNB UK 102) habe ich einen PCTV DVBS2 Stick mit dem ich HD und nicht HD Sender empfangen kann. Der Fernseher ist an dem...
Hallo zusammen, da ja einige Sender nicht mehr in SD sondern in HD ausgestrahlt werden (Phoenix, One, etc.) soll ich einen Sendersuchlauf machen. Aber er findet nichts... auch habe ich kein ZDF in HD und Sixx überhaupt nicht. Was kann ich machen? Was muss ich einstellen? Habe Astra 19.2E, Astra...
